Текущее время: 14 май 2026 11:00
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 12:10
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем. Как- то пол- года назад попал ко мне ноут nx6310. Не пускался, не заряжался. Вопрос был в блоке питания, а именно- в отламывании среднего вывода. БП был китайский, посему заменен оригинальным. Клиент ушел довольный и пропал на пол- года.
4 дня назад пришла опять. По словам, ноут использовался исключительно стационарно. Аккумулятор почти убитый- заряд держит минут 10. Но не в нем проблема.
Ноут вообще не стартует без аккумулятора. Индикатор питания не загорается, индикатор заряда загорается сначала зеленым, потом желтым. Не стартовало чудо и с аккумулятором, помигивая почти так же. Первым делом не глядя махнул lm393 на обратной стороне. Без аккумулятора ситуация не изменилась, с аккумулятором стал пускаться. Но крайне странно - минут 10 работает отлично: ни тормозов, ни проблем. А потом внезапно режим "работа от сети" сменяется на "работу от аккумулятора". Подсведка, естественно, темнеет. Потом режим прыгает обратно на "работа от сети". Счастье это повторяется раза 4, после чего ноут либо повисает, либо успешно выключается.
Мозг, если честно, уже кипит. Все прочее работает, детали на месте, не горелые. Перегревов нет. Полевики живые. На среднем выводе блока питания напряжение присутствует, козы в проводе нет.
У кого- нибудь есть хоть какие- то идеи?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 14:07
Как вариант, адаптер питания не справляется с нагрузкой (дешевое китайское фуфло). Можно на выключенном ноутбуке зарядить батарею до упора, потом включить, загрузить ОС и посмотреть на процент заряда АКБ в динамике.
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 14:17
Ага.. БП подкинуть рабочий для начала.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:21
Блок питания нагрузку держит хорошо. 40вт галогенка просадила напряжение всего на 0.3 в, что, ИМХО, немного. Потроха выглядят замечательно, пайка аккуратная, мосфет точно оригинальный (где- то умудрился найти фотки оригинала и фейка). Вообще, сколько это чудо жрет? Может, на него, ради эксперимента, от лабораторного подать 19 вольт? Хотя, если честно, сомневаюсь, что дело в блоке питания. Пробовал вешать со среднего на питание (как в китайских) резюк на 100 ком, не помогло, ничего не изменилось.
Аккумуль не заряжается выше 11.9 в (но это может быть вопрос аккумулятора, он действительно в плачевном состоянии). Когда ноут выключен, а питание подключено, индикатор зарядки гаснет и через секунду загорается. Между погасаниями примерно минута, может чуть меньше. Слышен четкий цокот дросселя, видимо отключается подача напряжения.
Сегодня искал козу на керамике. Нету нигде, все в норме. Смотрел нулевые сопротивления- все ОК. Смотрел просто сопротивления, разбросанные по округе- все в номиналах.
Питание таки подается (иначе ведь он не включался бы, ибо напряжение низкое на аккумуляторе). И те же самые 10 минут ноут работает идеально (без ощутимых тормозов). Или все- таки глюк БП? Уже теряюсь в догадках.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 00:35
Почетный Мастер
у вас однозначно мертвая схема зарядки, и совершенно не обязательно это bq24703. в этой модели в схеме зарядке дохнет что угодно, только не сам контролер
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 10:50
U12,U13 прверь заменой,но не переустановкой
skype m-e-isaak
