Текущее время: 14 май 2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7720ZG - Красный экран
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 13:10
Добрый день принесли Acer Aspire 7720ZG после чистки очередного мастера при включении вместо черного цвета экран стал красным с былым текстом , лого асера тоже с красноватым оттенком. Что делать? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7720ZG - Красный экран
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 13:30
Забыл добавить что на внешний монитор изображение подается нормальное
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 14:02
AlekZandeR писал(а):
Что делать?
Отнести в Сервисный Центр на ремонт, ИБО сами Вы вряд ли имеете понятие не то что как починить, но и как разобрать ноутбук.. передёрнуть разъем на матрице и на матери.. проверить шлейф, подкинув заведомо рабочий.. подкинуть рабочую видеокарту.. и так далее.. Так-что копайте в сторону Сервисного Центра..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 14:13
Что делать?
Если написал в разделе для новичков не значит что совсем безрукий ;) А с красным экраном впервые встречаюсь вот и спрашиваю :) В любом случае спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 15:12
Шлейф проверили а также видеокарту на очереди остается:
Rush писал(а):
и так далее..
может кто поможет более развернутым ответом? Заранее всем откликнувшимся большое человеческое спасибо :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 15:33
Problema s podsvetkoi.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 15:43
Если уже проверено то что Вам рекомендовалось Выше, то предположу , что могли загнуть контакты в разъёме подключения шлейфа матрицы на материнской плате. Если предположение окажется верным, то выправляется спомощью медицинской иголки (полой) подходящего диаметра.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 16:32
проблема севших ламп понятна, НО смущает вот это "Acer Aspire 7720ZG после чистки очередного мастера.. то есть на лицо привнесённый дефект..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 16:47
И как побороть этот привнесенный дефект?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 17:10
ну тогда уж сказать не мешает после чистки КАКИХ узлов ноутбука, что включало в себя чистку.
Матрицу подкиньте новую, шлейфик новый, раз видеокарту поменяли. Больше копать некуда, отловить дефектный модуль или найти неконтакт, второе более вероятно.
Если разбиралась матрица, проверить разьём шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 17:46
Это проделано?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 17:59
контакты подключения матрицы проверил все на месте и погнутых нет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 18:50
Возможно перегнули плату и получили отрыв. Если видеокарта съёмная, то стоит присмотреться к разъёму, если видяха впаянная, то возможен отвал чипа. Так же не стоит исключать совпадение - могла просто видяха выйти из строя.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 19:45
Перекинули видяху на другой ноут, там все нормально отображается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 20:02
Proverj lampu podsvetki
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 20:25
Перекинул монитор с пациента на рабочий ноут и все нормально отображается, итак видеокарта работает нормально, шлейф и разъём нормальные и подсветка тоже .... все мысли сходятся на материнке...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 21:05
ИТАК, подводя итог:
ВСЕ цело - ничего не работает !!.. что навевает мысль о походе в Сервисный центр !!! ИБО, если я правильно понял из Ваших изысканий, у Вас есть РАбочий аппарат - то есть МАРТЫШКА !!!
Видео - проверили, верхнюю крышку тоже.. остается мать.. а Вы пробовали с рабочего аппарата ставить блоки на НЕ рабочий ?? А вычислив, что неисправна мать, имея мартышку, СРАВНИТЬ обе материнки ??
если эти вещи Вам не пришло в голову сделать, отнесите аппарат в СЦ, пока его совсем не прикончили..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 10:03
Мысль конечно хорошая но только ноуты неидентичные... Товарищ Rush выдайте мысль по существу или уж вообще не отвечайте, толку с ваших ответов никаких.
Rush писал(а):
....отнесите аппарат в СЦ....
Классный совет!!! Вот только не все СЦ класные).. как пример приведу случай с нетбуком которому юзер пытался прошить биос через винду и когда надоело ждать выключил его... ОН пошел в СЦ который является официалом асуса и что получил в ответ? Гарантия нарушена чинить никто ничего просто так не будет да и вообще замена материнки следует))) Вы попали на 80 $.... Ну это так лирика))
И если уж флудить начали то дорогой Rush скажите вы что Мастером родились? и сразу все знали? Я специально создал тему в разделе для начинающих что бы мне помогли разобраться а не грузили высказываниями о походе в СЦ) Тогда может лучше вообще закрыть ветку для начинающих и просто написать там типа "Руки прочь от техники!!!" и список СЦ рядом))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 11:37
AlekZandeR, выложите фото дефекта - так будет проще сделать правильные выводы, а то есть вариант, что у вас действительно лампа нерабочая.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:04
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:20
:smu:sche_nie: Значит плохо перечитал.
Ну тогда, в первую очередь отвал.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:36
я правильно понял что написано про отвал видеочипа? Тогда почему если видеокарту перебросить на рабочий ноут то там все нормально отображается?
Тут дальше интересней становиться ) узнал у клиента что нотик три раза уже ремонтировали)) что за ремонты проводились нормально ответить не может( Присмотревшись к материнке увидел что выпаивали батарейку и похоже сам чип биоса... чем глубже тем страшней)))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:37
Не правильно понял, имелся ввиду отвал слота видеокарты.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:42
Ага... вот оно как.. это вылечить возможно?
P.s Спасибо всем за ответы и советы)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:45
Лечится пропайкой слота. Так же обрати внимание на разъём, куда матрица подключается, там тоже возможен отвал.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:47
После пропайки хорошо отмой места пайки и с микроскопом или лупой осмотри на предмет к.з., а то я как начинал, то чуть мульт не угробил - сделалась тоненькая паутинка из припоя, которую увидел в микроскоп, лупа не помогала.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:56
Спасибо Stas_comp пойду попробую)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:39
пропаял слот и разъем и никаких изменений) красивый яркий красный цвет.....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 19:29
Ну тогда ищите обрыв между разъёмами видеокарты и дисплея, или же утечку на землю одной из линий.
