Текущее время: 14 май 2026 14:54
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:42
Здравствуйте. Есть ноутбук MSI L740 так вот с ним такая проблема:
Включается, но на экране ничего, если включать от з\у и без аккумулятора, то горит огонек спящего режима (месяц такой нарисован), но выключить не возможно, зависает, нужно питание отключать полностью. А вот если включать с аккумулятором и с з\у, то загораяется индикатор батареии зеленого цвета и тот же спящий режим, и так же без отключения питания не выключишь. Если запустить с одним аккумулятором, то горит спящий и красный индикатор батареи, и тоже не выключить без отключения питания. Еще есть момент один: без оперативки не зависает, удерживаешь кнопку включения 4 сек и он выключается, а с оперативкой виснет. Оперативку менял на новую. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:48
Для начала Вам надо прошить биос. Если не поможет, то смотреть в сторону южного моста.
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shurup, slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
