Текущее время: 14 май 2026 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 11:45
Мать Asus X51RL rev 2.0 залита, отгнило несколько SMD-конденсаторов, резисторов. У кого есть схема или такая же в разборе мать, посмотрите пожалуйста номиналы нужных мне элементов. Заранее благодарен.
[spoiler]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 12:39
Может для начала фотку сделаете нужного места и обведете в кружочек что вам нужно :idea:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 13:27
Эммм... В первом сообщении фотка прилеплена, кружочками все элементы обведены... Может не видно? С разрешения даю прямую ссылку на фото:
http://www.fotohost.by/show/15cd11d68ec ... 3751b85946
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 13:56
Похоже и эта не открывается.
Вот ссылочка, открывается 100%:
http://fb.vitebsk.by/files/asus.jpg
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 22:13
Попробуй для начала снять указанные на фото элементы и замерить их номиналы. Что касается 1,2,3 обведенных кружками, скачай даташит на микросхему (к сожалению на фото не видно маркировки),
вокруг которой они стоят, скорее всего в нем есть типовая схема включения с обвязкой.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 23:39
Спасибо. Элементы уже снял, на керамике с одной стороны медная часть отгнила напрочь, замерить не предоставляется возможным. Даташиты тоже в первую очередь скачал, типовая схема есть, буду от нее плясать... Главное найти номинал резистора в обвязке регулятора напряжения (5-ти ногая SMD), с конденсаторами если немного и промахнусь номиналом, думаю не столь критично.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 04:01
Всегда говорил: нечего в 2 ночи сидеть за починкой техники...
Аппарат завел в разобранном виде. Собрал с большего-подсветки нет. Разобрал. Перекопал все-вроде норм. Полез в дисплейный модуль, оказалось до меня кто-то шнур выдернул из модуля подсветки. Собираю-невкл. Разобрал. Оказалось нечаянно отодрал восстановленную ножку на регуляторе 3,3В. Припаял. Невкл. Тестером лезу померить 3,3В на конденсаторе, щуп соскакивает и коротит 3,3 и 11В входных. Из ITE IT8511E только дымок пошел. Чуть об стенку не убился...
Извиняюсь за лирику, подскажет кто, где заказать IT8511E, ибо сам в РБ живу, тут глухо совсем с такими вещами.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 12:08
Поставить 8510
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 12:35
Да, ИК-порт не особо и интересен, можно и 8510. Только все равно вопрос ребром - где взять?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 15:58
Не нашел, как менять свои сообщения... Ошибся в буковке - ITE IT8511TE
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 12:35
Здравствуйте. Помогите узнать номинал резисторов
DSCF1684...JPG [ 131.11 КБ | Просмотров: 1227 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 13:14
дроссели
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 14:22
еще лучше... :kli_ny: а может схема у кого завалялась? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 15:15
ЗАЧЕМ ? :sh_ok:
не хочешь дроссели ставить,поставь предохранитель и забудь
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 13:08
;;-))) не знаю зачем. я вообще то девушка.. :smu:sche_nie: и точно могу заверить что в этом мало понимаю..требуют с меня ее, вот и я спросила. большое спасибо за вклад в реанимацию моего бука, очень вам благодарна. :-):
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 22:56
lexy Con1202 не разьем ли питания?. Если да, то поставьте предохранитель, либо в худшем случае перемычку, а лучше найдите индуктивность и поставьте.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 21:19
перемычку отказываются на отрез ставить, а что до остального.. то загвоздка в том что бы найти такие дроссели надо маркировку знать и номинал с меня требуют, то же самое про индуктивность :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 23:12
lexy, гоните в шею этих мастеров и найдите нормальных. Вот и всё, что я могу посоветовать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 03:18
В любом сервисе который занимается ремонтом ноутбуков более или менее профессионально, есть "доноры" в которых подобных элементов полкило за рубль. Если с Вас требуют ещё и номиналы элементов и сами элементы преподнести, то гоните в шею таких мастеров (как Вам посоветовали выше). Если так пошло может Вы ещё и сами отремонтируете свой ноутбук а сервис только денежку с Вас получит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:47
не сервис с меня требует..муж, он и хочет сам ремонтировать. а в сервис тоже на отрез отказывается нести и мне не дает.. :ny_tik: сложно все объяснить..уперся и все тут..поэтому вот вас и донимаю.. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 12:11
пусть муж в теме отпишется... мы ему разъясним :-ok-:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 10:02
для начала нужно разобраться в причине вашей проблемы, а для этого нужны подробности.
Поставить вместо отсутствующих элементов можно перемычку, но нужно подобрать ее сечение, и убедится в том что причины выгорания устранены.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 10:50
причины выгорания в не правильном припаивании кабеля от блока питания к штекеру, который перегрызла собака, и в отсутствии тестера на тот момент. был один явно выгоревший элемент, который заменили, нашлись еще эти дроссели. говорит что нужна схема, может еще что перегорело. пока ни как не могу поймать мужа, что бы сам тут отписался :-(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 19:00
всем здрасти!
не понимаю в чем сложность схемой поделиться? Если не хочется, то достаточно написать не дам.
Все остальное разговоры!
С дросселями по цепи питания короткое! Я для чего схему и прошу, чтобы разобраться.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 19:30
вот и мужа поймала.. :men:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 20:30
lexy писал(а):
всем здрасти!
Схема мало помогает - поверьте. Найти ее - даже для АСЦ проблема. Проверяйте мосфеты в цепи питания - 99% один или более пробиты, оттуда и короткое по входу.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 14:38
borman писал(а):
lexy писал(а):
всем здрасти!
Здесь может помочь лабораторный блок питания с регулируемым ограничением по току. Снимаете всё навесное с платы. Подаёте небольшое напряжение и ток 1-2А. Пальцем меряете что греется. Ну если нужна схема на конкретный бук, то вот:
http://notebookschematic.com/?tag=asus-x51rl-schematic
или вот кусок похожей схемы:
Вложение:
DC_IN ASUS X51.pdf [109.82 КБ]
Компонентов, которые могут коротить не много, если у вас не пробиты входные P-канальные ключи расположеные далее по схеме.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 18:13
Спасибо!
Не открывается. На работе есть такой в разборе. Если еще нужно напиши поз.обозначения посмотрю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
