Текущее время: 14 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Asus F5M оторванная нога
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 20:02
Здравствуйте, принесли ноутбук уже со снятым чипом, оборванная одна нога. Под микроскопом вроде, как и пустая контактная площадка. Может, есть, у кого под рукой, посмотрите, пожалуйста, идет туда контакт или нет. Площадка AA20. Спасибо.
DSCF0425 [800x600].JPG [ 222.07 КБ | Просмотров: 1586 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5M оторванная нога
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 22:43
Визуально пятак куда-нибудь отходит? Если нет - то пустой. В этой модели пятаки сразу в переходное отверстие не уходят.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 22:59
По фото это вероятнее всего nf-g6110-n-a2 (т.е. всяко не юг 430й, а север с графикой)
на присутствующей у меня в чем-то аналогичной схеме (с подобным севером и югом ) этот пятак HT_MCP_TXD9_N
(но там она не используется, т.к. задействовано 8 из 16 каналов HeperTransport to SB шины (0-7) Как в твоем случае не скажу. Но подозреваю аналогично, ибо NF-430-N-A3 имеет только 8 каналов, т.е. никакого HTMCP_DWNN9 у такого юга нет.
Если бы сообщил больше информации о чипах, сказал бы наверняка. Схемы твоего бука у меня лично нет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 23:37
Да, это север с графикой, по-моему должен быть GF-6100-N-A2. Нотебоок Asus X50M , (мат. F5M).
Визуально вроде не уходит, но подозрение, что в одну сторону чуть царапнутая маска, не хочу пока ковырять, но может под ней контакт и будет, но пока визуально его не видно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 05:10
пятак (имхо) пустой
чтоб не с краю оторвался пятак с дорожкой, не видал ещё (то есть тогда весь угол до него оторванный должен быть)
а пустые пятаки слетают если их оплёткой сильно мурыжить
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 08:21
Vitulis, ты все же не подтвердил что юг у тебя 430, но это так и все вышесказанное о 8 битной шине действительно. Т.е. пятак AA20 пустой и это наверняка
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 10:10
Да, юг NF-430-N-A3. Так как я понял он пустой? Буду пробовать ставить север.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 22:44
Поставил чип, визуально встал вроде красиво, но был снят с донора, комп не заработал.. Включается, моргнет верхними светодиодами, вроде как все и должно быть, но на внешнем мониторе и на матрице картинки нет. Работает пока не выключеш кнопкой, чипы, проц греется. Сейчас думаю или дохлый чип или всё-таки оборванная ножка задействована. CPU, RAM менял.
Вылезла еще одна проблема, не работает от сети, включается только от батареи, НО если включить от батареи при включенном блоке питания и потом ее вытащить, продолжает дальше работать от сети. Может, есть у кого какие мысли? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 23:42
Почетный Мастер
обратное явление видел на этой модели при мертвом биосе. так что стОит проверить (возможно и картинка после прошивки появится, если чип установлен оригинальный, а снятый с десктопа)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 23:49
Чип снятый с похожего асуса. На счет биоса проверю, спасибо за совет.
Еще один момент, когда комп включается от батареи, все время моргает индикатор зарядки. Когда подключаю адаптер питания батарею не заряжает.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 04:16
Он не пустой!!!!
12.JPG [ 88.31 КБ | Просмотров: 1492 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 07:16
у тебя там показан пятак E22, у ТС прямо написано AA20
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:07
YaXun495 писал(а):
Он не пустой!!!!
YaXun495 можно всю картинку в студию :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 09:38
[quote="Димитър Дянков"обратное явление видел на этой модели при мертвом биосе. так что стОит проверить (возможно и картинка после прошивки появится, если чип установлен оригинальный, а снятый с десктопа)[/quote]
BIOS переписал, не помогло, также включается, моргнет светодиодами и стоит. Все греется как и раньше. Жаль на Асус'е не показывает post карта, а куда подпаять не знаю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 02:03
Сори ошибся пи так и в правду пустой.... А коннектор ТПМ обозначен как CON2302 и находиться он прям у LOGIC SN74CBT3383PWR TSSOP-24 TI... А так я кидаю кусочки мультика подпояйся к нему.
1.JPG [ 97.35 КБ | Просмотров: 1448 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 09:21
YaXun495 спасибо за схемку, попробую подпоятся.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 21:26
Доброго времени суток всем. Заказал новый чип, поставил, на внешнем мониторе картинка появилась, на матрице включается только подсветка. Сейчас хорошенько посмотрел, есть подозрение, что сбиты детали около севера. Может, есть, у кого фотка этой материнки как все выглядит вокруг чипа? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 22:34
Нашел сбитые детали, поставил на место, картинка появилась и на матрице. Проблема следующая: не включается от сети, только от батареи, НО если включить от батареи при включенном блоке питания и потом ее вытащить, продолжает дальше работать от сети. При подключённом блоке питания на кнопке включения 3в нет. Может кто поможет советом?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 23:18
Извините поправка, на кнопке есть 3в, при нажатии падает на 0.
