Текущее время: 14 май 2026 14:00
 Заголовок сообщения: ASUS F3JA
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 16:47
Привет всем! Итак, данная тачка пришла, с "квадратом малевича" по простому - нет инициализации. Прошивка биос - ноль реакций. Подпаял к дебаг разъему постку, получил 00, клок есть, ресет отпущен. Напруги на месте, на прижим БГА реакции нет, поменял север 945, юг ГБМ, мультяк 8510, еще раз прошил биос, все по старому..Видео, имхо вешать так не может..Может быть кто пнет в правильном направлении..заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3JA
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 17:44
Проц?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 18:04
проц конечно менялся.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 18:42
Обмен с флешкой происходит?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 18:44
Могу предположить еще сокет или клокер, но, честно говоря, сам с похожим бодаюсь, но он у меня иногда стартует. Интересно будет почитать ответы в этой теме.
А разве без обмена с флешкой он бы включился?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:06
Конечно включился бы..нема у меня осцила..подозрение на клокер..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:50
Почетный Мастер
а больше деталей на плате нет? та же сетка RTL8111 например прекрасно может умереть... (если предположить что все замены проведены корректно, чипы стоят живые и стоят правильно)
синтезатор как правило проще проверить заменой, чем мерять (у вас 150мгц осцил есть?)
а вот сокет я бы трогать не стал, если нет явнях указаний на его оторваность.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 01:06
Сокет, да, пока трогать нафиг..да и нема на замену=) Клокер поищу..сетка, ну не знаю, видел мертвые но они все калились, ибо короткие. Больше идей я так понимаю не будет?
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
