Текущее время: 15 ноя 2025 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:12
Подскажите пожалуйста где копать , изображение есть а подсветки нет ,
по дисплеем есть плата инвертор , выхода нет , какое должно быть там напряжение ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:15
А вы уверены, что после удара лампа выжила?
На выходе с инвертера должно быть 1500V
Если лампа убита, то выход будет блокирован.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:23
А что за лампа там стоит и какой принцип действия , это что галогенка ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:25
Нет, обычная флюорисцентная лампа на холодном катоде.
[spoiler=Лампа]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:31
И она конечно не меняется отдельно ...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:34
Вообще, это нормальная и частовстречающаяся процедура для коммерческих СЦ.
Если опыта нет, то настаиваю не лезть в матрицу.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:39
Я набираю опыт по ходу дела , результат 90 % !
А саму лампу где можно достать ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:41
Самый простой вариант - из разбитой матрицы 15.4" с целой лампой (заодно поймете устройство матрицы). Либо купить новую, но это дороже убитой матрицы.
В любом случае, сначала надо диагностировать неисправность, т.к. включение инвертера без нагрузки.... все равно что поставить человека посреди комнаты и ударить ногой в грудь, а потом поставить его к стене и также стукнуть :)
Думаю, результат будет ясен. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:45
Уже имею представление об этой лампе , снял ее с убитого ЖК телевизора ,
только она чуть длинее , а проверить этой лампой можно ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 23:50
Теоритически можно, главное анод и катод не путать, иначе она может просто мигнуть и сдохнуть, либо вообще не стартануть. Но также может не стартануть и при правильном подключении, поскольку они там немного другие по характеристикам, но тоже на 1500В
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 00:03
Даже не мигнула , лучще найду подходящую и попробую .
Спасибо Алексей за помощь :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 00:11
Всегда пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 15:01
Что-то я пропустил в этой жизни... Всегда думал, что у CCFL ламп выводы одинаковые. :roll:
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 23:36
Я тоже был в этом уверен, пока не столкнулся на практике. Думаю тут больше зависит от инвертера, а не от лампы.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 01:54
Лампу снял , на первый взгляд целая , есть способ проверить ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 02:37
Только подкидкой на заведомо исправный инвертер, либо подкидка заведомо исправной лампы.
Думаю теперь стоит взять мультиметр в руки и начать ковырять инвертер, если лампа целая.
Кстати, а нафига было вытаскивать лампу, если треснувшую лампу элементарно проверить, просто потянув за любой из проводов?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 15:47
купил у поставщика новую лампу, а она с 2-х сторон одинаковая :sh_ok: , поставщик говорит разници нет какой стороной ставить. Типа они ставят все ОК! ща попробую и я на абум поставить...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 16:23
Один конец лампы более тонким проводом подключается через токоизмерительный резистор к общему проводу, это - "холодный" вывод, на второй - с более толстой изоляцией - подаётся высокое напряжение. И вся разница в толщине изоляции.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 16:37
все прочитал, но так и не понял почему прицепились к лампе? можнт датчик закрытия не работает, может напруги на инвертор не приходят
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 18:50
Нда.... грусно
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 11:19
nvp да одинаковая там толщина как снаружи контакты так и внутри электроды :) может этому типу ламп все равно? кстати, лампу поставил, нормально розжигается, все пучком. :)
П.С. сорри что влез в чужую тему...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 12:05
Iva[Savchenko Ivan] Я имел ввиду подводящие провода. Лампа подсветки питается переменным напряжением, т.е. катод с анодом постоянно меняются местами, а посему и конструкция, и материал электродов должны быть одинаковыми.
Подозреваю, что незапуск и однократная вспышка у Алексея Школина связаны с тем, что высокое напряжение было подключено к тонкому проводу, проходящему по всей длине матрицы, т.е. получился электрический пробой изоляции на корпус матрицы.
Признаюсь, сам лампы не менял, только разбирал матрицы.
Всё написанное - умозаключение на основе теоретических знаний.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 14:01
Извиняюсь что не в тему.
Подскажите пожалуйста.
Между кристалом видеокарты и охлождением ставиться термопрокладка или термопаста.?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 14:07
Паста (по памяти).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 14:11
Сомнения берут, пасту намазал все болты закрутил, снял видеокарту посмотрел на кристал, а он не полностью темопастой обмазался, напрашивается вывод что не достает
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 15:35
термопаста не поможет, слишком большое растояние, или качественная термопрокладка или термогель-который после высыхания превращаясь в прокладку, некоторые подбирают медные пластинки, но есть вероятность сколоть чип.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 18:47
СПАСИБО:), так и думал.Пластину не буду ставить, найду хорошую термопрокладку с видюшки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 23:05
Тока недавно разбирал- в оригинале на радиаторе тонкая фольга через термопасту (которая, разумеется, задубела), счищал и мазал обычную термопасту- все плотно прилегает- никаких пробем с перегревом не заметил.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 23:25
Всего быстрей потому что у вас и на радиаторе не лежат термопрокладки, каторые для памяти.Четыре штуки их там, беленькие вроде такие.Вот если их убрать, то возможно и получиться.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 23:50
Они синенькие и все присутствуют.
