Текущее время: 14 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Видяха на RoveBook nautilus V400 L
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 17:44
Помогите советом и фотографией. На ровере nautilus V400 L начались артефакты, погрел, стало меньше, снал чип (7600-n-a2 стоит), накатил шары, ставлю, не работает, снимаю, ставлю другой чип, не работает. Посоветуйте может чего. И дайте фотографию видяхи если есть у кого, у меня подозрение что чего-то на платке потерялось со стороны противоположной чипу, был характерный шелчок падающей детальки об стол подогрева, деталь не нашел, и возможного места отпада тоже, даже под микроскопом. Сразу спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 18:56
или щелчёк самого чипа, который благополучно умер
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:51
Может и умер, так же другие чипы пробовал. Тишина, да и грел не сильно, свинцовка на 160 пошла
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 16:11
Свинцовка плавится при 183, так что или конкретизируйте, или не пишите ерунды.
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:17
Это хорошее замечание, но не у всех бесконтактные измерители температур... может датчик не плотно лег... от этого суть вопроса не меняется, та же проблема с Наутилусом, принесли, работал только в ВЖА режиме, решили что чип, перекатали... замолчал совсем, заменили чип, потому как снялся родной на 232 по Цельсию, подумали не выжил, новый ... реакция 0... причина не понятна... симптомы видахи.. или может QG82945PM?!? или все таки попробовать еще один чип???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
