Текущее время: 19 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Матрица 15" на HP OmniBook 6200
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 23:27
Добрый день.
Есть OmniBook 6200. На нем жила матрица 15", потом ее раздавили. Стали примерять на него все матрицы подряд - ничего не подошло, отложили бук. А теперь нашли матрицу от такого же бука.
Но теперь на новой матрице изображение конкретно сдвинуто вправо. На родной раздавленной матрице тоже просматривается сдвинутое изображение.
Подскажите, куда копнуть? На более старых OmniBook 6000 и 6100 был блок перемычек, которые и надо было выставить для каждой матрицы согласно картинке на шлейфике, но на 6200 блок джамперов не запаян. Да и на 6000/6100 шлейф на матрицу шел через эту маленькую платку с джамперами, а тут идет с мамки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007 12:24
B OB6000, 6100, 6200 и других, тип матрици записывался в EEPROM, тайминги и цветовая корректировка лежит в адресах с h121 по h130.
А Какая родная матрица была - модель?
"чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа" Роберт Шекли
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007 20:45
И родная раздавленная матрица, и новая - IDTech ITSX95C 15SXGA (1400x1050). В EEPROM на том месте, где должны быть настройки матрицы - только FF. Сейчас попробую вырезать этот кусок из имеющейся EEPROM от OmniBook 6000 с 15". Если не поможет - закину сюда свои прошивки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007 21:10
Не помог EEPROM от 6000 с 15".
Прикрепляю 2 дампа, которые у меня тоже не помогают.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 20:54
Воспользовались сервисной утилитой. Она вместо правильного ID (27) определяет 00. Подсунули сервисной проге на описаное 00 параметры от 27. Она их прописала в EEPROM, но изображение по-прежнему сдвинуто. Прикладываю дамп EEPROM.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 20:58
Что-то с первого раза не вставилось...
