Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: ASUS A3500L проблема с батареей
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 15:43
Ноутбук знакомого (пожилой человек), говорит что однажды подоткнул шнур то ли модема, то ли сетевой (Интернет) и из этого разъема посыпались искры. После этого перестал заряжаться аккумулятор, индикатор заряда аккумулятора не горит.
Сейчас ноутбук с аккумулятора не включается. Если подоткнуть блок питания, то в первый момент мигнет индикатор заряда аккумулятора и тут же гаснет. Ноутбук от блока питания работает без проблем. Если зайти в "Индикатор батарей", то там определяется тип аккумулятора. Вопрос - проблема решится покупкой нового аккумулятора или какие-то проблемы на материнки ноута. Какие манипуляции можно сделать для проверки. Заранее спасибо за любую информацию, ссылки.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A3500L проблема с батареей
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:32
Если не разбирать ноут - то установить прогу "Battery monitor" а уже в ней посмотреть заряжается или нет аккумулятор (растёт ли на нём напряжение, не бук думает что заряжает акку)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 12:45
ключи адаптер/батарея смотреть и зарядник
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:22
Если подключаю блок питания к ноутбуку, аккумулятор при этом снят, ноутбук не включаю - на выводах материнки под аккумулятор появляются на 2 выводах 3,3В и на 1 выводе 4.7В.
Если с блоком питания без аккумулятора и включаю ноут - на 2 тех же выводах 3,3В на 1 том же чуть больше 4,8В.
Если с блоком питания, с подключенным аккумулятором включаю - только на тех же 2 выводах 3.3В.
Чистый аккумулятор, без подключения к ноуту выдает только на одном выводе 1.17В, а свои положенные 14.8 -нет (взял для проверки совершенно другой аккумулятор с другого ноута - он выдает свои положенные 11В).
Все ключи, конденсаторы возле разъема аккумулятора на плате проверил - ничего подозрительного. Возле разъема стоит микросхема 3728LX, скачал на нее даташит - питание на нее приходит, выдает 3.3В, а при включении ноута на ней появляется 5В. Но мне кажется что это не микросхема зарядки аккумулятора.
Жив ли сам аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:24
Скачал Battery Monitor. Определяет тип аккумулятора, но по зарядке аккумулятора ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 20:01
Т.е. ни проценты зарядки, ни заводскую, ни текущую
ёмкость, ни статус аккумулятора - заряжается/разряжается?
М/с LTC3728 - формирует системные напряжения +3.3В и +5В. Зарядкой аккумулятора заведует м/с U28 - TL494 + U50 - LM358. Заряжать/не заряжать аккумулятор решает микроконтроллер U26 - PIC16C54C, который общается с контроллером батареи по шине SM BUS. Если решает что заряжать, то устанавливает сигнал CHG_EN# = 0 (2-я ножка - проверьте!). Чтобы убедиться, что аккумулятор исправен, его нужно подкинуть в рабочий ноутбук. Проверьте, есть ли +5В на 14 ножке U26. Возможно неиправен стабилизатор
Q51.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
