Текущее время: 14 май 2026 12:56
 Заголовок сообщения: HP compaq nx9110
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:08
Ноутбук не включается , единственный признак жизни - индикатор зарада батареи который загорается на 5 сек когда я подсоединяю шнур питания (при вставленной батареи). На шнуре и батарее напряжение в норме. Без батареи с вставленным кабелем питание ноут тоже молчит. Последние пол года ноут включался далеко не с первого раза, можно было час играться... Подскажите в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq nx9110
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 20:56
дело в кнопке оказалось, как я и предполагал. Снял панельку с кнопкой вкл , под ней сама кнопка с 5 ножками , замкнул 1-ю и 4-ю ножки , ноут завелся.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 19:38
подскажите что подключается к разьемам JP46 и JP43, ато собрал ноут , а разьемы пустые , вроде ничего не забыл ...
