Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Toshiba statelite P25 ПРОБЛЕМА С ВИДЯХОЙ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 19:16
стал не заводиться.. причем
сначала перестал выводить картинку на родной монитор, потом через несколько лет на внешний + я его по дороге в сервис уронил и он перестал заводиться
Сдал в сервис, замены нет, но они могут сам чип с нее отпаять за 85$, чего-то под нем на плате почистить и припаять на место. Причем говорят, что после этого ноут заведется и они дают гарантию на две недели...а если не заведется, то денег не берут
я, честно, не понимаю, почему не работающий чип после отпайки и припайки заново должен заработать?
или они врут и просто хотят его нагреть,,? если так, то я на радио рынке ребятам 25$ дам, они мне его как-то( если это возможно) прям на плате и подогреют пусть.. но тогда если не заработает, то 25$ потеряно
что посоветуете?(в сервисе или на рынке?)
если это нагрев, то сколько обычно прогретые видяхи на ноутах потом работают?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba statelite P25 ПРОБЛЕМА С ВИДЯХОЙ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 19:31
Вранья нет в 95% случая... Но они имели в виду не чистить под чипом, а восстановить контактные площадки. Так, как после падения отрываются посадочные места ( контактные площадки ). Но ремонт таких па ломок не как не обходиться в 85 y.e, а гораздо дороже.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 19:39
В вашем ноутбуке стоит FX Go 5700, со временем дохнет так же как и вся линейка нвидеа (он и начал линейку дохнущих чипов)
Вам предлагают обычный ребоулинг (прогрев кристала в этом случае гораздо гумманее для мамы) , но долго работать не станет, мёртвые чипы оживают ненадолго
ТОЛЬКО замена чипа , если не страшна небольшая идеопроизводительности, то советую ставить чип FX Go 5700V, они греются меньше, и на этих сериях тошиб работают надёжнее
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 19:43
про падение я им не говорил, так что наверно врядли они думаю, что контактные площадки повреждены
а в ноуте стоит GO 5200, а не 5700.. это не меняет дело?
ну все когда-то умирают((но сколько обычно ребойленные видяхи живут?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 19:49
и сколько живут с прогретым кристаллом?
я не понимаю. объясните, пожалуйста, как может помочь ребоилинг, если он не прогревает кристалл?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 20:16
ребоулинг это такой же нагрев самого чипа и соответственно кристала
при должном нагреве контакты кристала с подложкой чипа согласно ТКС временно восстанавливаются
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 20:42
Nvidia менять надо а не реболить.... Он может прожить от 1 часа до пару не дель!!!!
