Текущее время: 14 май 2026 12:39
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 07:43
При включении подаются все питающие напряжения. Бук молчит, HDD даже не раскручивается...Подозрения на ЮМ NF-430...Нужно мнение профи)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 08:16
Для постановки диагноза исходных данных маловато... А вообще север (G6100) там дохнет, воспользуйтесь поиском по форуму - узнаете много нового.
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 08:58
по идее, активность харда должна быть при дохлой видео или СМ...так как контроллер HDD находится в ЮМ, то и подозрения на него..В поиске по данной модели нет похожих случаев...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:18
если, например, висит "залипший" ресет, то хард и не будет раскручиваться. тут правильно сказали уже - обратите внимание на 6100. поиск в помощь.
OOO "CompLine". г. Воронеж, пр-т Труда, 39. тлф (473) 241-00-51
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:28
NF-430 гораздо реже горят чем 6100.Процент приблизительно 1 к 10.
Если подозрение на южник.Взяли да прозвонили по ЮСБ D+ и D-.Нашли питание Южника и посмотрели сколько сопротивление по этой цепи.
Север чаще всего прогревом проверяют.
Вобщем действительно поиск рулит.И не обязательно вводить маркировку платы или ноута, можно просто искать по ключевому слову "6100"
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:40
пробоя по портам usb нет :) В общем, спасибо. попробую реболл северу сделать)
и кстати..забыл сказать - посткарта нули показывает, если что)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 11:42
А что она должна показывать при дохлом севере?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 00:35
Почетный Мастер
не обязательно нули ;) всякое бывало, в том числе и 0x49, и 0xDE :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 09:04
Не встречал, вот с дохлым видео бывали разные посткоды.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:23
Смысл???? Реагирует на прижатие????? Почитайте про чипы NVidia.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
