Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Артефакты на экране Roverbook Nautilus v571
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 13:55
Добрый день
Опишу проблему: некоторое время назад ноут стал зависать намертво при запуске 3d игр, показывая черный экран и не реагируя на клавиатуру, помогало только выключение и повторное включение. При очередной такой перезагрузке на экране появились артефакты в виде дублирования участков изображения, а также появления сетки из белых точек на черном фоне в тех моментах загрузки, когда при нормальной работе был черный экран с курсором в верхнем левом углу, WinXP при загрузке выпадает в BSOD.
Ноут был разобран, пыли почти не было, но вот термопаста на процессоре и видеочипе высохла - соответсвенно была заменена на свежую. Но это проблему не решило - так же при включении на экране артефакты. Полагаю, что видеокарта (дискретная Nvidia GF8600M GT 512Mb, VG.8PG06.001) пострадала от перегрева.
Существует ли какой-нибудь способ ремонта данной видеокарты? Или же требуется замена? Тогда возможно ли установить другое видео (возможно, более производительное)?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 15:11
KD_max писал(а):
Добрый день
Видеокарту отремонтировать можно только с помощью замены видеочипа. Таблицу совместимости чипов вы можете найти в разделе "Взаимозаменяемость чипов, вопросы по чипам."
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 15:37
А сам ли чип в данной ситуации виноват? Может быть проблема в видеопамяти? как можно определить виновника?
Читал на других форумах что видеочипы прогревают на паяльной станции, после чего восстанавливается работоспособность - имеет ли смысл такой способ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 15:50
В данной ситуации на 95% виноват чип так как дублирование участков изображения указывает на неисправность видеочипа. Прогрев видео используется только для диагностических целей, но никак не для ремонта, это лишь временно может восстановить картинку. В вашем случае самый вероятный способ отремонтировать ноутбук это замена видеочипа на исправный.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 00:52
Почетный Мастер
нет. хоть внешне и выглядит как стандартная MXMII карта, но это только видеомодуль. заменить можно строго таким же. (это если вам паять нечем)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 12:40
Очень признателен за советы.
Сам перепаять чип не смогу, хоть с паяльником и дружу, но нет нужного оборудования и опыта для BGA монтажа. Поинтересовался ценами на ремонт и ужаснулся: перепайка чипа от 6000р. и выше, сам чип 1500-2000р. В то время как такая видеокарта стоит от 5000р., заменить я и сам смогу. Но видеокарту у нас сложно достать, только если покупать через инет. Вот и не знаю что делать. Посоветуйте. Вообще это адекватные цены?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 05:50
Nvidia GF8600M GT 512Mb VG.8PG06.001 - полноценная видеокарта, а не видеомодуль, проверено установкой в другие ноутбуки!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 13:01
насколько я помню, там именно видеокарта мхм2 живёт, подходит любая мхм1-мхм2
