Текущее время: 14 май 2026 12:57
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 17:06
Acer Aspire 5670, была дырка в плате возле pq58,pq53, устранил короткое из за которого все горело, поменял эти ключи,поменял PU10 max8743, еще мелочевку,
ноут стал стартовать и работать, подключаю батарею, идет заряд и вроде работает на батарее, но не долго, предположил что батарея разряжена(6% показывала) оставил на ночь на зарядку, утром выяснилось что ноут не работает с подключенной батареей, как только подключаю батарею сразу идет перегрев проца и видео, посмотрел напруги, но изменений от адаптера и от батареи не увидел,
вопрос в том, кто может сталкивался с этой проблемой и знает решение, я пока не могу понять причину поведения, непонимаю почему растут температуры, должны расти напруги,
тут уже была такая тема viewtopic.php?f=28&t=20857&p=107553&hilit=acer+5670#p107553
но решение чем закончилось нет, и похоже там не видели что растут температуры чипов
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 07:56
Infino писал(а):
...я пока не могу понять причину поведения, непонимаю почему растут температуры,
Температуру меряете? Каким образом? Может быть просто батарея неисправна, подкиньте другую.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:16
У меня на TM4220 при глючной батарее висла клавиатура и тачпад, а самое главное - останавливался кулер. Причем не то, чтобы совсем - а именно "зависал", включаясь с огромным запозданием. При этом был явный перегрев процессора. Я с батареей не шаманил - просто выкинул. С другой все нормально.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 00:32
Почетный Мастер
именно так, АКБ выкинуть срочно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 15:31
спасибо за советы, не думал что такое возможно от батареи, завтра выйду на работу поищу батарею на подмену.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 18:03
пришла новая батарея, похоже дело действительно в ней, спасибо за совет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
