Текущее время: 14 май 2026 07:59
 Заголовок сообщения: Asus F8V при загрузке ОС синий экран
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 10:05
Аппарат пришел с артефактами,прогрет видео чип,после этого при загрузке любой операционки при опросе оборудования выпадает в синий экран,но не всегда, иногда и все встает в том числе и драйвера, но через какое то время снова то же только уже под операционкой, память жесткий проверены,аппарат не перегревается, при загрузке биоса есть сообщение TPM device not found, сброс биоса результатов не дает, другой видеокарты на тест нет,версия биоса 209, а на сайте почему то последняя версия выложена 208 ? подскажите вчем может быть дело
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 10:43
Чип надо греть пока он не сдохнет, потом менять на новый :) Зачем Вы задаёте такие вопросы , отлично же знаете - нет сдесь приверженцев временного прогрева (только для диагностики) .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 10:57
Чип менять однозначно, после замены рекомендуеца прошить BIOS.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 10:50
124 сообщения и не знать, что прогрев это не ремонт... странно
cron
