Текущее время: 14 май 2026 04:42
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 10:59
Прошу помочь) Ко мне обратился клиент с Dell inspiron 1501 он через винду шил bios после чего он у него завис и после перезагрузки стал пищать на видюху.
Я прошил bios, причём клиенская микруха была битая поставил свою микруха стоит MX 29LV008CBTC-70G
после чего ноут запускается. не пищит, но нестартует по пост карте висит на 87 посту.
Очень буду признательным любому совету в какую сторону в данной проблеме рыть!
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:06
на пост не смотрите, на этой модели они не показывают правильно.
А так - севера там дохли например
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:09
стоит ATI 1150 вот то же на него грешу, неужели такое совпадение что при перепрошивке и чип умер или что то выбить могло?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:10
Проверь шлейф матрицы, разъём. Так, как память не изменяет то при этом посте он проходит видео инициализацию. ((( Да а на внешний выводит изображение ?? )))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:15
да первым делом рыпнулся на шлейф(( и на внешку тож глухо вот такие пироги
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:43
Еще раз - посты на miniPCI этот бук не показывает ! пост 87 там всегда :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 12:02
Попробуй дунуть на север, как на Нвидию- для диагностики часто у этих северов помогает...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 12:03
Про код 87 - 100%, там он неинформативен
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 12:07
да пробовал))) тот же самое только вид сбоку :ny_tik: еслиб всё так просто) а так я в сомнениях север это или нет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 21:24
На AMD дуть бесполезно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 10:30
взял такой мост со старой платы, поставил на эту ведёт себя точно также как был... Это мне повезло что у обоих мостов одна болезнь или что всётаки другое могло зацепить?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 10:37
Народ может есть мысли всё же по этому ноуту? Поставил абсолютно новую микруху Bios, прошил её на программаторе прошивку взял с сайта официального, заменил ему мост 1150 ATI один фиг ведёт себя так же как было. Кнопку включения нажимаешь отмаргивают на лицевой панели лампочки, потом горит лампочка включения и тишина. Проц и северник греются умеренно, периодами включается кулер. на кнопку выключения реагирует моментально всё выключает. :sh_ok: Может кто то наведёт на умную мыслишку меня?))) буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 11:14
Почетный Мастер
1. кроме СМ и биоса больше нет деталей на плате?
2. на каком этапе останавливается post выяснить надо обязательно. как - думайте сами ) на плате много отладочных портов
3. без памяти должны мигать\гореть индикаторы caps и scroll. это есть?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 14:31
Есть еще мысля устроить клиенту допрос с пристрастием - за каким он начал шить биос? А то, что он думал что он повис - это он зря. На этих тачках при прошивке машина может висеть несколько минут и при этом курсор двигаться не будет. В порядке вещей.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 01:14
Бился я нетак давно с такимже аппаратом. Победил. Алгоритм был следующий:
1. Пропаяй EMC4000 и мульт
2. При первом запуске НЕИСПОЛЬЗУЙ память выше 667Mhz
3. Передерни батарейку после установки памяти.
