Текущее время: 14 май 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630g разбил экран
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:25
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста ударил об пол) Acer Extensa 5630g естественно треснул экран, есть ли возможность подключит его к монитору через VGA ,если да то как?
Заранее благодарен всем за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630g разбил экран
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:30
Необходимо найти на ноуте VGA разъем, подсоединить моник. Может понадобиться переключить с клавы монитор. Это при условии, что нотик после падения остался рабочим.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:32
да ноут вроде запускается и работает подключил через вга к монику тыкал по клаве не помогло экран молчит
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:36
а на матрице что-то видно????
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:42
ничего вообще она черная затекла
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:50
Мне кажется, что падение ноута не прошло просто так.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 12:30
Нажмите комбинацию клавиш Fn + F5 вместо F5 можте быть другая кнопка, там будет нарисована картинка с мониторами это переключение режимов внешнего и внутренних дисплеев.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 13:04
Ваш монитор не поддерживает разрешение, установленное на ноутбучной матрице, поэтому кроме чёрного экрана ничего и не видите, но заставка должна быть видна. Отключите разбитую матрицу от материнской платы, возможно ещё и шлейф повредили. После этого ноут должен увидеть внешний монитор, по F8 выберите режим VGA и загрузитесь в нём, в диспетчере устройств удалите видеоадаптер, драйвера его только не трогайте, и перезагрузитесь в обычном режиме, после загрузки видеокарта должна встать на место, выставте разрешение монитора и работайте.
