Текущее время: 14 май 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Asus F5R не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 15:02
Нет разрешения на 51020,нет 12в на L2AA, нет обращения к бивис. Помогите куском сжемы с ITEхой
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5R не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 15:09
КЗ по питателям не обнаружено
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 21:54
На кнопке 3.3В есть? Если нет - питание TPS51020, дежурные +5В, LDO SI9183DT 3.3В
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 11:32
на кнопке вклбчения 3.3в есть,51020 5в дает,на мультик нет доки,но похоже 3.3в на питающих ногах есть(если правильно разножку питания подсмотрел на форуме) SI9183 на местности не обнаружена,но есть SOT23-5 с кодом А93АD с которого есть 3.3В, 78Л05 тоже 4.95В дает
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 11:58
Здесь всё ОК!
Схему на ITE вечером
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 14:31
тут на енабле еще л2аа сидит и исл6227 ,появилось подозрение что ета дорога была в залитии.. :( хотя всю мать провертел и следов не узрел.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 14:32
Держи
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:16
ACIN_OC# вроде как брошен,на резисторную матрицу подтяжки не приходит. Все питания кроме +3VS в наличии(но его щас и вроде не должно быть.Поверсвич доходит нормально.VSYS_ON тоже болтается.
Кто етот ACIN_OC# ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:40
Спасибо за картинку!
А где тут кнопка поблагодарить?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:19
Держи всю схему,а вось понадобится http://lqv77.com/download/290/
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 14:14
Еще раз гранмерси!
по сцылке слить не удальсь,но путь был верный,тки слил,щасрзбираюсь. но по порядку включения ВСИСОН формируется третьим после ресета....ищем сброс
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 16:47
ресет проходит и ничего не происходит.. меняем мультик
