Текущее время: 14 май 2026 06:58
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 15:27
ASUS A8D
проблема сл.
- от акб работает нормально без проблем, при подключении з.у. сразу выбрасывает синий экран.
без акб от сети работат тоже нормально.
подскажите в чём может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 17:20
контроллеры MAX8760 и 8725E не причём :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 18:01
В диспетчере ус-в пробовал откл батарею?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 20:09
при отключении в дз экран покрываеться крякозябрами и картинка застывает.
если з.у подключена то ос не гразиться.
в качестве з.у. ЛБП, акб менял на разные 100% живые.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 22:55
Для начала - перешить БИОС :cool_cool:
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 12:05
попробуем :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:02
биос прошил, толку НОЛЬ. :(
походу вся проблема в видео чипе, т.к. в VGA режиме всё работает...но батарея в винде не заряжаеться, ОС переустановил. Пока драва на видео не встают всё работает.
Как только включаеться 16Бит и выше картинка срываеться в артифакты и секунд через пять выскакивает синий экран, после идёт на reboot.
