Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspiree 5520G не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 17:07
Уважаемые специалисты может что посоветуете - идеи уже кончились, а ломлюсь явно в открытую дверь. Ноутбук Acer 5520G не включается. Тест показал отсутствие дежурных +3.3 (+5 имеется). Висит что-то около 0.8 вольта. Проверил что на входах ключей. Ключ по питанию почти всегда закрыт (изредка всплески)– земляной примерно пополам открыт и закрыт. Всё выглядит как будто источник уже набрал необходимое напряжение и только подпитывает чтобы не падало. Проверил обратную связь контроля по +3.3. Все сопротивления в норме. Отсоединил нагрузку, заменил микросхему. Не работает. Снял выходной конденсатор – напряжение появилось! (нагрузку не подключал, разумеется, напряжение всячески скачет, но около 3.3в). Заменил конденсатор – опять 0.8в. Что там ещё можно покопать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspiree 5520G не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 20:57
Укажите подробнее модель мамы, позиционные обозначения элементов, что, где и на каких элементах появляется/пропадает и при каких условиях.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 12:14
Плата ICW50. Микросхема PU3 MAX8744. Отстутствует +3ALWP. PR26, PR30 сопротивления верные. На входе PQ7 (выход DH3 микросхемы) редкие всплески на осциллограмме (ключ почти всегда закрыт). Если снять конденсатор PC18 (без нагрузки), то появляется что-то похожее на 3.3. Микросхема заменена - эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 13:23
Проверь полевики, керамику по 3.3В
Подключи лаб блок питания по 3.3В.
