Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: samsung R 519 не включается после чая
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 23:05
samsung R 519 не включается после чая. разбирал все чистил ничего не греется при подключении б.п часто моргает лампочка на б.п подскажите в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: samsung R 519 не включается после чая
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 00:45
проблема либо в плохой чистке, либо какой-то шим вышел из строя. Тут уже нужен мультиметр и мерить напряжения сопоставляя их с даташитом
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 01:07
следов чая на самой материнке нет. ничего не отгнило не ржавчинки ничего. под микроскопом все излазил. чисто
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 02:18
А под чипами? Что в дежурке происходит? Чтение с биоса есть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 13:38
Моргание лампочки БП- уход в защиту. Проверяйте первичные цепи питания на КЗ
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 02:14
А почему первичные? А как на счет вторичных? Вы уверены? :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:32
Согласен, но предполагаю, что вторичные лучше проверить после первичных :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 02:58
вчера выяснил у бывшего хозяина что сначало ноут какбы включался т.е загоралась лампочка на панели и грелась микросхема tps после ее замены он стал таким каким достался мне т.е мертвым
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 09:31
Наверно всё-таки не правильно предполагаете. Если пробит верхний ключ какого либо преобразователя, то ремонт цепи +19В при помощи ЛБП может только усугубить...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 00:32
решил проблему заменой матплаты :ny_tik: дороговато ну ладно тему можно закрыть
