Текущее время: 14 май 2026 06:58
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 09:33
Есть ли между ними различия всмысле технологические и реальна замена одного другим?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 13:11
Дата код - это только информация о времени выпуска чипа (если более точно то год/месяц). К маркировке имени/типа чипа как замены имеет краааайне косвенное отношение.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 13:49
а такого быть не может. Краткая маркировка (модель) - может совпадать. Но при этом может отличаться ревизия. А ревизия иногда играет существенную роль. Далее - раз датакоды разные, то Batch/Lot # и всякие хитрые кодировки на чипах будут отличаться. Т.е. реально совпадать будет модель, ну, может код ревизии.
Далее - все время в чипах производятся некие изменения. То состав компаунда поменяют, то какие-нибудь баги пофиксят. Не обязательно это будет отражаться в модели чипа. Информация по таким вот отличиям находится лишь в закрытой документации производителя. Поэтому нам приходится строить догадки, что происходит на самом деле.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 15:02
Ну тогда резюме всего-можно менять чип с одинаковой маркировкой но отличным датакодом?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 15:04
Различие только в датакодах - допустимо и для работоспособности некритично.
Ку, пацаки!
