Текущее время: 14 май 2026 14:00
 Заголовок сообщения: toshiba L350-107
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 21:57
Помогите опознать деталь.ноут toshiba L350-107 был в ремонте принесли с проблемой не включается.при вскрытии обнаружил что нет одной детали Q 513. рядом с ней стоит Q511- PJ7SF 8878. я так понял что они делают 3.3 вольта
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L350-107
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 22:37
Q513 - FDS8687S
Q511 - FDS8878
Управляются от U505-TPS51117. К сожалению большего сообщить не могу, мать ушла ис-под рук, пишу по памяти. Сам не копал, просто рассматривал из любопытства последствия грозы
Вообще-то на матери есть партнамбер и без него, возможно. мы беседуем о разных матерях.
Тошиба в одну и ту же модель может засунуть разные варианты матерей
Рекомендую в будущем сообщать именно его, а не только торговое название аппарата
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 22:43
Огромное спасибо.завтра буду искать где её взять
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 22:51
номер партии 6050a2170201-mb-a03
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 01:13
Подтверждаю
Q511=FDS8878
А Q513=TPC8A03 .
У меня под руками две такие платы, так что если что - могу помогать
U505 формирует не 3,3В, а 1,05В для севера и компании....
Если включали без Q513 и замкнутой перемычке PAD503, то все плохо....
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 10:34
понял спасибо.В том то и дело что я его не включал еще в нем мост был снят северный а перемычка была до меня разомкнута. попробую найти теперь TPC8A03.поставить мост и востановить дорожку.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
