Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Вопрос по нагреву видео чипа
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 23:49
Ноутбук RoverBook Voyager V551WH
Intel® Pentium® Dual Core T2080 (1.73GHz CPU, 1Mb L2), 1024Mb, 120Gb, 15.4" WXGA (1280x800), nVidia GeForce Go 7300, DVD-RW
Привет всем. Возник вопрос по температуре нагрева видеочипа. Какая рабочая температура должна видео чипа? у моего ноута температура GPU 70-73. а при играх до 86 и того больше . Это нормально или нет?
Если кто то скажет что надо почистить, то чистили его. Боюсь отвала видео чипа от перегрева.
Может кто растолкует мне.
Всем спасибо!!! За ранее
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по нагреву видео чипа
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 01:04
А что в твоем понимании ОТВАЛ? От платы, от подложки?
Чистку проводи 3-4 раза в год и бук будет жить долго и счастливо.
87 - многовато, почисть
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 08:23
Да от подложки. Чистку провёл буквально на днях. Написано же что чистили.Кто ещё что скажет. А сколь температурато нормальная должна и критическая?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:16
Поэкспериментируйте с толщиной слоя термопасты, модифицируйте систему охлаждения для более оптимального прохождения воздуха. Температуру можно снизить на 3-5 гардусов, а может и больше.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 10:46
Термопаста наносится тонким слоем. Эксперементировать можно с толщиной термопрокладок,можно попробовать медную пластинку с тонкой термопроладкой поставить.
Трубка равномерно нагревается по все длине?
BIOS обнови ,в новых версиях cooler начинает работать при более низких температурах,чем раньше.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 10:56
Вот буквально вчера был ноут, Acer 5730ZG. Удалось сбросить температуру проца и видео с 79 и 75 до 75 и 71 соответственно, нанес немного больше термопасты чем ообычно. Тут сложно сказать так как каждый делает на глаз исходя из опыта, что такое тонкий слой а что такое толстый не понятно :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 13:13
К видео чипу не идёт трубка. Стоит родиатор и всё. даже нет винтелятора ,только на проце стоит
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 16:15
Значит, плохо почистили :a_g_a:
Серьёзно, видюшка только не охлаждается кулером? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:52
Представте себе, не охлождаеться. Нету там :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 21:06
Для игр 86 градусов с таким охлаждением нормально.
70-73 это в режиме простоя?
Через сколько ~ минут набирает такую температуру после вкл ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 21:19
Набирает температуру где то минут через 10.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 23:04
По сравнению с норм температурой всё равно завышено градусов на 5 минимум...
При 86 и более игры без тормозов идут? Артефакты не появляются?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 23:19
Почетный Мастер
для ЭТОЙ модели нормальная температура Go7300 в простое при комнатной 25 град: 65..75, под макс нагрузкой до 95..100 (аварийное выключение будет примерно при 130)
термопасту НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не наносить! там должен быть гибкий термоинтерфейс.
бояться этого не надо, надо просто думать, прежде чем что-то покупаете, либо не использовать ноутбук больше срока его актуальности :-)
в любом случае 4-5 лет это макс. срок службы этого чипа.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 21:56
Что кто ещё знает
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 22:57
Почетный Мастер
sem24 писал(а):
Что кто ещё знает
Мужик, тебе ответил сотрудник АСЦ Roverbook, через которого не одна сотня этих аппаратов с дохлой графикой прошла. что еще устраивает? :de_vil:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:43
Тему можно закрывать!!! Спасибо всем
