Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-FE21HR (PCG-7N4P) не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 00:33
Здравствуйте. Ситуация развивалась так: сначала аппарат был залит, но немного и больше всего досталось клавиатуре. но все равно он был обесточен, аккуратно разобран разобран, промыт и просушен. клавиатура также была вылечена. После этого он проработал нормально 2 дня. После чего стал сначала редко, а потом все чаще спонтанно выключаться. Притом если винда оставлялась на экране логина, то работал дольше, при загрузке рабочего стола стал вырубаться почти 100%. Несколько раз удавалось успеть запустить CoreTemp - показывает 37-40С. Если вырубается, то снова включить можно было только полностью передернув питание (и адаптер и батарею). При этом кулер вообще не крутился. Хотя после сборки он нормально работал. Индикатор "батарея" мигает. Без батареи ноут вообще не запускается. Сегодня вообще перестал подавать признаки жизни. При запуске горят все индикаторы, слышен высокочастотный писк. Мотор жесткого диска запускается.
CMOS отключал, контакты его замыкал, правда сколько их надо было так держать не знаю.
материнка MBX-149 rev 1.1
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FE21HR (PCG-7N4P) не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 01:52
Это было не лечение, а укол обезболивающего!
Не занимайтесь самолечением, а доверяйте специалистам.
Фары протер, по колесам стучал, в трубу выхлопную дул......Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 04:34
Ну тогда объясните, что в данных случаях является лечением.
А лучше я хочу все таки услышать способы решения данных проблем, а не рассуждения "несите к специалистам", хотя я прекрасно понимаю что все денег заработать хотят :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 07:55
Мой совет в СЦ..... А так надо было плату помыть в горячей воде и просушить но уже поздно. Да вода или жидкость могла попасть под BGA компоненты, под SMD компоненты, а вообще куда угодно... Для устранения надо поднимать микрухи под которые затекла жидкость и чательно отмывать...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:30
А вы что хотели услышать? Если ноутбук начал спонтанно выключаться, не стоило его эксплуатировать. Нужно было еще раз тщательно осмотреть материнку. А сейчас может быть все что угодно.
