Текущее время: 07 май 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 15:57
emashines g630 не включается светодиодная подсветка на матрице
подскажите как организовано на матиринке управление светодиодной подсветкой матрицы
winda загружается картинку видно пробовали подкидивать другую матрицу тот же эфект
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 10:57
мать NDWG2 la-5992 подскажите пожалуйста откуда приходит упровляющий сигнал на подсветку матрицы
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 11:27
Друг, ну ты хоть диагональ матрицы и иё модель указывай.
У них это просто по разному организовано.
У мелких "инвертор"(DCUP) прямо на матрице живёт.
У больших отдельно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 11:49
Матрица 17
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 12:40
Да пробовал подкидывать другую и эту на другом ноуте проверил работает
диагональ 17 подсветка светодиодная
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:14
Матрица подключается 1 шлейфом или 2-мя (сигнальный и плоский подсветки) ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:17
одним МАТРИЦА С СВЕТОДИОДНЛЙ ПОДСВЕТКОЙ
У КОГОНИБУДЬ ЕСТЬ РАСПИНОВКА РАЗЪЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАТРИЦЫ С ACERA 5220
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 17:42
LCD/PANEL BD. Conn Acer 5520
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 08:24
у меня на 38 ноге 3 ома относительно корпуса откуда приходит сигнал на 38 ногу прозвонил всю мамку не нашёл помогите разобратся
за распиновку спасибо Serg215
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 08:57
У AS5520 +INVPWR_B+(38,40нога) приходит через 2 параллельных дросселя L1 и L2 из точки B+.
Эта точка - место, где сходится батарейное и питание от адаптера. В AS5520 - это PL1, в G630 не знаю,
аппарата пока не ковырял . Но в любом случае В+ означает главное питание.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 09:56
igortv64
Я туго понимаю что Вы хотите сделать.
В emashines g630 матрицу от ACERA 5220 впердолить чтоли?
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 09:58
У 5220/5520 отличная от г630 распиновка.У вас должно быть примерно так
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 16:32
igortv64
:du_ma_et:
нет просто надо было разобратся откуда идёт сигнал на упровление подсветкой
уже разобрался
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 12:13
G630
NDWG2 LA-5992P.JPG [ 88.23 КБ | Просмотров: 1662 ]
