Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: HP DV6700 не стартует
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:24
Очень прошу помочь, принесли ноутбук с проблемой не заряжается от зарядки, от заряженого акб работает стабильно. Мастер полез в ноут и отпаял микросхему maxim 8632E, зачем не знаю, припояв ее на место ноутбук перестал реагировать на кнопку включения. меняли на аналог - результат нулевой, на кнопке напряжения нет вообще. Клиент рвет и мечет. Очень прошу ткнуть носом и по пунктам.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 00:22
Т.е. от зарядника не включался, и не заряжался, а от АКБ работал ?
Микросхему то вообще не ту ковяряете.
Микросхему копать нужно, которая за заряд АКБ отвечает, а не за питание памяти.
Можно предположить, что АКБ просто сел в хлам, соответственно от зарядки вы его не вылечили, а от АКБ нулевого он и не включится.
Ну может и закосячили что-то другое.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 05:46
Платформу в студию
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 07:46
При подключении зу к ноуту горит светодиод синенький в разъеме питания и все. Платформу где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 08:04
На плате краской что написано?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 09:09
Микросхему обратно хорошо припояли ? Если нет, могло вынести транзисторы которыми она управляет, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 10:17
DAOAT3MB8FO
REV:F
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 10:55
Это Quanta AT3
В нете навалом, или ссылку на платник дать?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 10:56
Какой аналог МАХ 8632 припаяли?
U на кнопке вкл?
Дежурные U?
Зарядка МАХ 8724.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 13:54
где смотреть дежурные напряжения? припаяли такую же, да можно ссылочку на плату!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 14:56
http: // zalil.ru/29892499 фотка части платы, где написано какой элемент перепаивали
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 20:24
PU1 8724 должна быть.
Проверяйте все по схеме.
Вложение:
Комментарий к файлу: PU1_DV6700
PU1_DV6700.zip [218.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 15:58
да она стоит, на кнопке 0! я так понимаю где на микросхеме + это для ее позиционирования на плате и совмещать надо с белым уголком на плате, верно?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 17:08
Если заставите ноутбук включится, то первоначальная проблема(при которой ноут не заряжал АКБ) может быть в транзисторной сборке PQ40.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 18:01
На PQ61 приходит 19.5 v c зарядки . а далее не выходит с нее ничего.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 21:12
Ну а дальше ? Вы же видите, что для того, чтобы он открылся идет сигнал на затвор через PQ64 - acok.
Если сигнала нет, PQ61 закрыт, и напряжение идет от АКБ.
Если все припаяли, то делайте измерения на микросхеме. Что на нее приходит, срабатывает ли акок, и т.д.
Вот даташит на микросхему
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X8724.html
обратите внимание на структурную схему стр.15, увидите что сигнал Acok перекллючается мосфетом внутри миросхемы, на землю. Для его работы должен быть ACin и Ref
чтобы был Ref должен быть DCIN.
Короче вроде все просто, логически цепочку то раскручивайте, одно за другим промеряйте.
