Текущее время: 14 май 2026 05:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 вопрос по пятакам
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:12
Имеется плата, платформа hcw51 la-3121p, на ней обнаружено отсутствие двух пятаков под южником ixp 460.
Эти пятаки случайно не пустые? Имеется такая же плата на ней эти пятаки присутствуют, но они не прозваниваются на землю.
Будет работать плата без этих пятаков?
Фото прилагается
IMG_8853.JPG [ 232.63 КБ | Просмотров: 900 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 вопрос по пятакам
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:57
Видно ведь на фото что пустые.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 02:12
С оплеткой поосторожнее..а если вс же с ней, то подюирайте помягче, норм флюс, и снятие припоя, сразу после снятия чипа, пока плата не остыла..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 03:10
S_Lipatnikov, спасибо за ответ! Надеюсь на то что оно так и есть, а то кто его знает мож эти пятаки в межслой разведены.
Remontnik., да верно оплетка и флюс неособо подходящий использовалься. Вот тебе и результат. Это хорошо, что так блогаполучно закончилось :) Остарожней надо в этом деле, а то потом пятаки замучаешься востанавливать! Насчет снятия припоя на неостывшей плате - я почти всегда так делаю, намного ефективнее получаеться. :danser_dans:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 03:28
Там надо немного лаком поработать, а то чип 50% на 50% нормально работать будет.... А пяток и пустые.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 04:00
Я кстате тоже об этом подумал, что надо лаком подмазать. Иголочкой цапонлак нанесу немного и чип посажу.
Кстати есть еще плата х50n после удара. На ней под севером оторвались пятаки, штук 15. Так вот 10 из них, по краю, так же выглядят как эти. Может быть они тоже пустышки или не всегда так?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 09:02
Фото c делай и я тебе скажу, что и как.... А ципон это не очень хорошо тогда тебе я думаю придётся чип на свинцовый припой.
