Текущее время: 14 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100, LA-3121P
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 11:11
Добрый день, Всем! Ноутбук с типовой неисправностью, не работают тачпад, клав-ра, юсб, на ЮМ темное пятно. Заменил ЮМ, теперь при подключении блока питания, пявляется зарядка и дежурные 3 и 5 вольт, при нажатии кн. вкл., все пропадает, вход.напряжение падает до 17в., начинает греться PU5 - LM358. У кого есть схема, если не трудно, посмотрите куда заходя 5 и 6 ноги данной м\схемы, они в нуле на "-".
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100, LA-3121P
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 11:24
5-6 на массе
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 11:37
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:50
Кто какими шарами перекатывает ЮГ, первый раз эта плата попала, начитался про неё много чего "хорошего". Сразу ЮГ перекатал на свинец 0.5мм, садился плохо, "переваливался" с боку на бок, соответственно где-то слиплись. У кого опыта побольше с этими платами, подскажите нюансы посадки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 22:44
Танцы с бубном вприсядку удались, посадил, с перекосом температуры, на низ - 215, верх - 190. Плата ровная.
