Текущее время: 18 май 2026 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 02:19
Господа!
Обращаюсь к Реальным Специалистам,которые умеют не только апгрейдить ноуты,но и выявить и устранить неисправность.
Суть проблемы такова:
Есть ноут ASUS A6R (A6B00R025 CM-380(D-1,6)/512/60/DVDRW/WXH/15,4"WXGA...).
Ноут не заряжает АКБ.работать от заряженной может.
При работе от сети ноут АКБ видит и,типа,зарядка идёт,
хотя % на том-же месте хоть неделю не выключай.
АКБ новая и исправная.На других ноутах заряжается.
В один Сервис сдал.Проверили.Сказали,что на MB с питаловом
всё ОК .Единственно что не могут проверить чип Контроллера Заряда,который они проверить не могут и его необходимо или менять на точно такой же или перепрошивать.
Во втором,примерно,тоже самое,только про данный чип говорят,что
он НЕ прошивается,а перепрошить надо чип АКБ......
Вот и обращаюь к Вам с просьбой дать правильный ответ.
И,если можете,починить ноут.
Не факт,что причина именно в этом чипе,но других версий
мне не выдали.
Если,что то надо уточнить-спрашивайте.Смогу-отвечу.
Спасибо за понимание!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 02:48
Приносили такой в ремонт, сделал :) Интересный дефектик
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 02:56
...ну так,не томите.
Я чинить сам не буду,конечно.
Но Вы хоть подскажите в каком направлении искать,если уж
конкретную причину хотите скрыть...
Если не тут,то на мыло или ICQ 325 077 900.
И.потом,я мог бы и вам его в ремонт скинуть,если это реально.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 02:57
Кстати то чип что на фото вообще нипричём в данном случае.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 03:00
...так я никоем образом и не утверждаю,что он виновен.
Енто умельцы из сервиса на него кивают....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 03:44
Всё правильно. В данном случае вам никто не будет разжёвывать причину неисправности и способы устранения. Мастера на этом зарабатывают деньги и Если вам не помогли в других местах, смело несите ваш бук Лаптопычу, он вам поможет :) .
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 08:38
Стандартный дефект A6R, несите в сервис
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 12:51
...С Лаптопычем списался.ОК!
Ну насчёт того,чтоб "разжевать" ,то и не надо.
Мне это не критично,да и в жизни не пригодиться.
Единственно.что скажите:шьётся ли вообще указанный чипик?
и не полная ли чушь с перепрошивкой АКБ,которая новая и
прекрасно заряжается на другом ноуте?
Это нужно для составления мнения о тех сервисах куда я уже
обращался с этой "стандартной неисправностью для A6R"... :?:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 13:00
Вам сказали полную ерунду, чипик - PIC контроллер, который шьётся один раз, а зачем шить рабочуб АКБ я совсем не понимаю
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 13:21
Вот потому то и спрашиваю.
Хоть я и не спец в ремонте ноутов,но как то странно слышать
такое от работников сервиса.Не правдали?
А вот так мне собрали ноут.Типа:упаковали память....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 13:30
Далее должна быть реклама сервиса :D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 13:35
....да,ладно,пусть живут!
Контора маленькая,мужики нормальные,...
Облажались,конечно!Ну и не починили...Время жалко.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 13:40
Как раз в рекламе есть необходимость :D А "мужики нормальные" - звучит, осбенно сегодня, 8-го марта.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 13:46
ну я же не написал:"мужчины нормальные",
а ,что не починили-"противные"...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 14:24
ну так то да с кем не бывает :) :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 14:35
...звеняйте,но кто нибудь,если не специально,и не больной на голову,
трусы поверх брюк одевает???
Конечно не совсем смертельный случай.Просто мне,что бы не ехать
к ним обратно и пересобирать по нормальному,пришлось самому
всё это проделать.А что для этого надо вы догадываетесь...
Я же не ремонтник ноутов и для меня процесс разборки ещё тот
ребус.Ну ничего,у Асусов не так много заморочек при разборке.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 14:10
В конечном итоге как бы виновата мать - с ней надо шаманить :D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007 09:42
да я не про сервис уважаемый а про вас , если они ещё и денег с вас взяли то на вашем месте я камня на камне не оставил бы от ентого сервиса , а вы ещё и буку сами пересобрали :wink:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2007 03:39
....нет,какие деньги...Не взяли.За что? Результат нулевой,даже
с минусом.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007 14:14
ребята, такая же неисправность на АСУСе только на А9Т, коль вы говорите что неисправность типичная, подскажите где копать :?:
Зарание благодарен :D
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007 14:40
...да,да! Так они вам и скажут!Мечтатель...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007 15:12
:shock: тю... все равно рано или позно разберусь и выложу ответ, не вижу в этом никаких проблем :D просто думал подскажут добрые люди, чтобы время не тратил,
Если уж так все законспирированно, ответ можно в личку :wink:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007 15:42
Vladimir. писал(а):
Приветствую
На открытой части форума в посте "ASUS A6R- два сервиса,два диагноза и никакого толка.Помогите" , Ты сказал, что сталкивался с таким.
Мне таковое ещё не попадалось... Но уж очччень интересно стало.
Расскажешь?
и до сих пор ответа нету :D молчат как партизаны
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007 16:25
Гы... :D
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 04:17
и до сих пор ответа нету молчат как партизаны
не смешно.
Действительно -- такое не попадалось. Может везёт нам?
Не удивлюсь, если у производителя есть соответствующая рекомендация на этот случай. Ладно, когда попадётся -- тогда и смотреть/читать будем.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 20:42
Извините, что немного не по теме.. а кто-то пробовал ( или может у кого есть) прошивка для PIC-ушки, представленной на фотографии ( PIC16C54) ?? Проблема в том, что у меня такой Бук лежит с диагнозом - не работает от адаптера ( от батареи всё ОК). У PIC-а 18-я нога звонится на землю 75 Ом.. Найти микросхему-то можно, а вот что в неё залить ?? И ещё - никто не пробовал PIC16F54 вместо C54-ой ?? По распиновке и системе команд вроде-как одинаковые..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 10:30
не только можно, но и нужно, F всегда переписать можно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 13:26
Та же самая проблемма, расскажите что делать в буком.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 13:27
Хммм... нести в сервис
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 15:14
dimon_oz, не надо лезть в чужую тему.. откройте новую, опишите дефек, а на старую тему просто ссылку можете дать.
