Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6715s включается только без CPU
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 14:03
Доброе время суток!
HP Compaq 6715s включается только без проца, с процессором включается на 3 сек и вырубается, другой проц подкидывать пробовал...
В обвязке max8760 был резюк малость подгоревший R49 - 4,7 Ом заменил, но ситуацию не изменило.
Данные по плате:
HSTNN-I36C
HSTNN-I27C
6050A2142101-MB-A02
Север+видео: 216TQA6AVA12FG (RS690T);
Юг: SB600 218S6ECLA21FG
Куда копнуть дальше?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:49
вот с проверки мах8760 и ее обвязки и начать.
проц еще другой подкиньте.
даташит в помощь
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MAX8760
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 01:16
Имхо , с процессором скорее всего все нормально, а проблема или с южным или с северным мостом.
С процессором начинается работа и в какойто момент возникает ошибка, скорее всего при конфигурировании мостов, и ноутбук выключается. Без процессора ничего никагого программирования не происходит и поэтому ноутбук не выключается, а висит. Проверить довольно легко, надо сесть осцилографом на любую шину LAD0-LAD3 и помотреть. Если при включении на этих шинах начинается движения, то процессор работает и осуществляется выполнение программы BIOS. В таком случае надо подпаяться к LPC и посмотреть на каком посту происходит выключение/
Если же на шинах при включении ничего не меняется, значит процессор не работает и тогда надо смотреть в его сторону.
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 13:53
Когда вставлен процессор, на ШИМ Vcore поступают VID'ы, ШИМ поднимается, выдает Pgood, который приходит на юг, а юг в свою очередь поднимает всё остальное. В общих чертах так. Если процессора нет в сокете, то ничего и не происходит, а когда есть - проявляется КЗ где-то. Пробовать менять ШИМ Vcore, но скорее всего дело не в нем.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 21:51
По поводу VID и PGOOD соглашусь, по поводу КЗ - нет.
Конечно иметь ввиду , что может быть КЗ нужно, но если началось движение постов, то КЗ я думаю нет.
Выключение это необязательно работа защиты от КЗ. Например во многих PAVILION-ах если программа BIOS не может обнаружить интегрированную видео карту, происходит выключение всего ноутбука.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 00:30
а все таки подкиньте другой (желательно такойже или близкий) проц. недавно на сони такое было- вроде включается, но не грузится - оказался проц (кстати интел). с амд на компаке например вообще прикольно- загружается и работает некоторое время- и выключается. при этом греется вся процессорная обвязка- то же виновен полуубитый проц.
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 20:06
Автор об этом ни слова не сказал. Подождем :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 20:16
Почетный Мастер
ой заблуждаетесь. если провести правильную диагностику такого аппарата, то обнаружится, что выключение через 1-3 сек свидетельствует о обрыве шины HT между мостами MCP51 и С51
либо, в случае MCP67, о дефект его PM блока
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 12:15
Димитър Дянков
Диагностика производилась, замена видео пока помогала. Пока еще не возвращались.
Извините, что написал обобщенно, речь шла о pavilion-ах построеных полностью на архитектуре ATI .
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
