Текущее время: 14 май 2026 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Неработают все USB на aser aspire 4315
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 14:59
Не работают все USB на ноутбуке Aser aspire 4315. Я сначала думал, что это южный мост сгорел или отвалился, но после вскрытия около одного из USB портов я нашел обгоревший чип. (фото прилагается). Вопрос такой могут ли все USB не работать из-за этого чипа? При включении в порт USB устройства Windows пишет устройство не опознано. При подключении клавиатуры в разъём со сгоревшим чипом все LED на клавиатуре начинают моргать. При включении этой же клавиатуры ничего не происходит. Помогите решить эту проблему.
Комментарий к файлу: Фотография со сгоревшим чипом.
SL376429.JPG [ 117.04 КБ | Просмотров: 1193 ]
 Заголовок сообщения: Re: Неработают все USB на aser aspire 4315
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:02
Имеется в виду в другие 2 USB порта.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:39
вы бы платформу озвучили для начала.
то что у вас подгорело предположительно G546B2RD1UF-GP, формирует питание USB устройств. так же неплохо было бы проверить линии дат на каждом USB порте относительно земли.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 19:02
А 4315 - это на MCP67 по-моему? Тогда я бы поднял сгоревший элемент, проверил наличие +5В на ЮСБ портах/разъемах, совершенно верно написал Сергей Буланаков - прозвонил линии данных отностиельно корпуса, но скорее всего, упремся в MCP67.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 19:24
Serge_L писал(а):
Тогда я бы поднял сгоревший элемент, проверил наличие +5В на ЮСБ портах/разъемах.
В смысле поднять сгоревший элемент? Удалить его с платы? Возможности проверить напряжение нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 20:39
И паяльника, наверное, тоже нет... и вообще, из ремонтных принадлежностей у меня только отвертка.
ЗЫ: ну кинь перемычку между входом и выходом вместо этого сгоревшего ключа-ограничителя, только сигнальный вывод в воздухе оставь, и проверь - заработает или нет. Хуже все равно уже не сделаешь
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 20:41
Это Wistron Volvi2, nb = ich8m
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 20:55
Евген-екб писал(а):
nb = ich8m
тогда уж наверное sb... :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 23:10
Примерно так, только паяльник есть.
А насчет Этого
Можно поподробней, где вход, где выход и что оставить в воздухе?
И ещё подскажите какой элемент должен быть в месте где обведено кружочком на фотографии, и за что он отвечает.
Комментарий к файлу: Фотография с неизвестным элементом
SL376431.jpg [ 132.46 КБ | Просмотров: 1139 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 23:29
Выводы 2,3 (вход) сгоревшего элемента соединить с выводами 5,6,7,8 (выход), а 1,4,5 оставить в воздухе.
На фотке отсутствует вероятно всего конденсатор.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 23:36
PS: А на плате, кроме этих двух, больше разъемов USB нету? А то, если проблема именно только в этой сгоревшей "детальке", другие USB работать должны. И проверь эти два разъема, не выломаны ли там контакты внутри, так сгореть могло в основном из-за КЗ по питанию USB.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:02
На самой плате 1 USB выход, ещё 2 подсоединяются через шлейф. Они тоже не работают. Контакты во всех портах нормальные. Возможно КЗ было в самом USB устройстве подсоединяемом к этому порту.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:07
либо у тех двух USB такой же элемент вышел из строя, либо питание даже и до него не доходит, либо помимо всего еще и юг полудохлый
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:08
На чипе со стороны разъема остался всего 1 контакт. Либо он так сильно выгорел, либо там полазили "Умелые Руки". В этом случае, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:11
тебе повезло ))
хотя в худшем случае можно было бы и напрямую к разъему подпаяться.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:13
именно этим они сейчас и занимаются... :-)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:16
Но до моих там ещё чьи то были :-)
Так что делать то мне?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:21
одолжить мультиметр, померять напряжение на выводах 2,3 (5 вольт). И заодно, сопротивление на каждом из центральных выводов каждого USB относительно "массы ", сопротивлеия должны быть все одинаковы порядка нескольких сотен ом.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:25
Хорошо, померю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 23:47
Померил напряжение на оUSB порте. Вообщем на контактах 1 и 4 напряжения в 5В нет. На контактах 2 и 3 напряжение 3,18В. Сопротивление померить не удалось..(разъясните поподробней как это сделать). Кстати сгоревший чип на других двух разъемах целый...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 00:00
Удали для начала сгоревший чип, после этого проверь на работоспособность USB порты находящиеся на отдельной платке
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 00:07
Чип уже удален, все осталось как и было.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 00:11
[quote="alexs"] На контактах 2 и 3 напряжение 3,18В.
Порт USB выбит, южный мост под замену
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 01:35
Возможно и ЮМ. Кому нибудь, о чем нибудь говорит вот эта строчка(на фото).
Комментарий к файлу: Фотография с неизвестной строчкой!
SL376433.jpg [ 105.06 КБ | Просмотров: 1092 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 02:02
Почетный Мастер
строчка говорит о низком уровне сигнала USB_OC#0
можно, например сравнить сопротивления на 8м выводе PR2 с 7м выводом PR5 (при условии что весь уголь на месте сгоревшего ключа питания удален!)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 12:35
Буквально на прошлой неделе был в ремонте такой же ноутбук с дыркой в южном мосту. После замены южного моста ноут запустился и биос ругнулся точно так же. Замеры по портам юсб показали пониженное питание на разъеме юсб...4,5В , вместо положенных 5В.(но при этом порты работали,а эта надпись-ругань на повышенное потребление по питанию юсб) Сопротивление относительно корпуса цепи питания юсб "5В" составляло около 60 Ом(очень мало). Замена микросхемы (как раз что у Вас выгоревшая) решила проблему, но в вашем случае еще висит 3,18 вольта(коих не должно быть) на сигнальных линиях юсб....
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 14:06
Контакты 2 и 3 имелись ввиду у выгоревшего ключа, а не порта USB... тоесть еще до ключа заниженное напряжение
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 15:37
Видимо я неправильно понял фразу топикстартера:"Померил напряжение на оUSB порте. Вообщем на контактах 1 и 4 напряжения в 5В нет. На контактах 2 и 3 напряжение 3,18В. Сопротивление померить не удалось..(разъясните поподробней как это сделать). Кстати сгоревший чип на других двух разъемах целый..."
Тогда ничего против южного моста не имею.... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:09
SergR писал(а):
Контакты 2 и 3 имелись ввиду у выгоревшего ключа, а не порта USB... то есть еще до ключа заниженное напряжение
А я мерил напряжение на самом USB порту.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:34
Что мне делать с отсутствующим напряжением 5В на USB?
