Текущее время: 14 май 2026 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DV9500
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 20:02
Здравствуйте, я ремонту HP DV 9500 (Intel) имеет черный экран при запуске, я заменил G86 770, но ничего не изменилось еще черный экран. плеер DVD не работает.
в чем проблема? Я контрольный что?
Спасибо за вашу помощь
hello, I repair a hp dv 9500 (intel) has black screen at startup, I replaced G86 770 but nothing changed still black screen. The DVD player does not work.
what is the problem? I'm controlling what?
Thank you for your help
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
 Заголовок сообщения: Re: DV9500
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 20:38
Before changing 86-770, it was necessary to heat the crystal by hot air (500 degrees) for 5 seconds. If after this picture appears, change the chip. What post code shows?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 21:33
Я до сих пор есть чему поучиться ...
I still have much to learn ...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 23:27
Попробуйте перешить BIOS
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 23:37
Я не привык, я могу сделать это с USB ключ?
I'm not used to, I can do it with a USB key?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 23:52
неправильно пользуетесь, господин мастер ! please read manual for test card !
No. Remove flash and use programmer.
By the way check all voltages are ok?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 12:53
Привет процессора остается прохладным, я думаю, я измерил напряжение 0В (см. фото)
hello CPU stays cool, I measured voltage 0v (see photo)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:22
Я только что прочитал руководства.
Должно быть припаяны провода на чипе BIOS?
Разве это правильно?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:27
for some types of motherboard - yes !!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:01
Where is put the bios chip on the dv9500 I can not find it? :smu:sche_nie:
Или положить BIOS чип на DV9500 я не могу ее найти? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:44
Bios chip is near multi-controller ENE,on the same side. Good luck
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 02:56
sebuncle писал(а):
Господа, к сожалению, не могу увидеть это изображение (не знаю, не грузится), но полагаю, что там запечатлена пост-карта, вставленная в miniPCI-e и показывающая нули?
Не поленился, вскрыл 9500 и еще раз убедился - там отлично работает пост-карта в miniPCI-e (как и на большинстве павлинов) - никуда паяться не нужно - две карты в доме и обе пашут.
Кроме того, в этой машине, насколько я правильно помню, SPI флешина. На нее паяться, вроде как, бесполезно...
Не вводите человека в заблуждение!
Ждать появления пост-кодов на miniPCI-e или (если очень хочется) паяться на мульт.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 04:52
согласен с тем что паятся не надо. всегда посты работают.
check the core supply!!!
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 14:49
это чип?
is this chip?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 16:32
на этой платформе вроде да ! но код _0 не радует ... это значит на шине ничего нема ...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 18:08
sebuncle писал(а):
это чип?
is this chip?
no. a transformer at the input of the network card :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 18:13
судя по вопросам - совсем начинающий ремонтник. Может схему дать ?
need shematics for this notebook ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:10
Я новичок, я хочу узнать. Я знаю, что это очень трудно
Я думаю, что схема может лучше помочь мне.
I am a novice, I want to learn. I know it's very hard
I think the scheme could better help me.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:20
Если все напряжения на плате в норме, то я бы подумал об оторванном от платы Северном Мосте. Что на этих платах часто встречается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:26
Вы можете сказать мне, где BIOS чипа, или смотреть и напряжения ядра процессора
Большое спасибо за вашу помощь
can you tell me where is the bios chip, or watch and processor core voltage
thank you very much for your help
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:31
see private message :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:39
Под микросхемой с названием "ENE". 8 PIN.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:41
Under the microchip with the name "ENE". 8 PIN.
Bios chip is 25xxx. Good luck
dsc01412u (Large).JPG [ 212.95 КБ | Просмотров: 3403 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 19:48
You can use simple programmer for SPI devices http://spiflash.org/block/1.html
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 20:20
спасибо!
в программе является то, что хорошо?
http://cgi.ebay.fr/Willem-EPROM-Programmer-PCB-5-0-EEPROM-BIOS-Chip-PIC-/170540322338?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b4fece22#ht_2793wt_902
http://cgi.ebay.fr/USB-ISP-Programmer-fur-AVR-Atmel-Tiny-Mega-/230528869525?pt=Altri_componenti_per_PC_e_Server&hash=item35ac976495#ht_2126wt_1137
or
http://cgi.ebay.fr/MICROCHIP-PROGRAMMER-JDM-PIC-16F84-PRESA-18ZIF-COMPUTER-/130426332964?pt=Altri_accessori_per_PC_Server_e_Portatili&hash=item1e5e03e724#ht_4122wt_912
thank you!
to program is that good?
or
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 20:34
Good is more expensive... http://www.romservice.ru/mod.html
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 21:14
Схему? девайс, который у него в подписи, отобрать и спрятать, пока русский язык не выучит..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 22:14
:co_ol:
