Текущее время: 14 май 2026 07:54
 Заголовок сообщения: Aspire 6935G виснет в БИОСе
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 18:38
Вобщем проблема в том, что ноут включается, грузится БИОС появляется подсветка, курсор моргает пару раз
увеличивается в размерах .... и виснет.
Прошивал последнюю и предпоследнюю версию БИОСа эффект тотже
Проверил все питания, кварцы, везде всё есть...
Уважаемые Гуру подскажите куда копнуть
ICQ 556243970
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6935G виснет в БИОСе
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 18:53
Не понял, когда виснет: когда входишь в БИОС, либо когда просто грузится и после заставки должен перейти к загрузке ОС.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 19:05
именно... грешил на "кривую" прошивку, прошил не помогло..
ICQ 556243970
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 19:08
Такое поведение при поделюченном HDD/CD ROM? Меняется при подключении/отключении?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 19:10
отключил все..
на матери только проц, память, видео, охлаждение и матрица
кстати на внешний моник ничего не выдаёт не успевает...
ICQ 556243970
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 19:17
похоже на типовуху вот например
viewtopic.php?f=28&t=32942&view=next
но автор так и не отписался по результатам
вот только где рыть - загадка
ICQ 556243970
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 10:51
А в БИОС пускает?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 10:55
Serge_L писал(а):
А в БИОС пускает?
нет
ICQ 556243970
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 22:00
Два варианта, которые мне приходят на ум: 1) Искать ПОСТ карту и смотреть - где виснет, дальше думать; 2) А может он виснет по времени? т.е. ему все равно, что делать он просто тупо зависает после 5 секунд работы, например.
И предысторию огласите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:18
итак, оглашу состав платы север AC82PM45 юх 801IBM мульт IT8512E видео внешнее GF9600
купил-таки вчера пост карту китайскую miniPCI-e\PCI\LPC, встаёт на коде 41 на 20-й секунде
предисторию огласить врядли получится предыдущий хозяин уехал
ICQ 556243970
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 20:12
Почетный Мастер
модем был мертвый. правда очень не уверен, что это типовуха, но проверить стоит :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 23:42
в общем "сдул" звук и сеть , теже яйса....
..копаем дальше....
кстати странно как то POST карта показывает без памяти E0, без видео тоже 41
гуглю в поисках расшифровки этой байды :)
ссылки приветствуются
ICQ 556243970
