Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Подскажите плиз по железу
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 23:14
Ноут у меня IBM T41. Пришла мне мать. Можель немного другая. Пока только заметил что не подходит память и PCMCIA слот другой, все остально подошло и ноут завелся. Но когда вставляю блютус карту, ноут пишет, что то типа вставлена неизвестная карта, выключите бук и вытащите карту, потом включите. Это как то решается? Прошивкой биос или как то еще? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите плиз по железу
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:43
Почетный Мастер
какая такая "блютус карта"? в этом ноутбуке нет отдельного модуля BT. есть модуль AC97 модема + BT. так вот этот модуль должен быть именно от ibm, а не от Clevo M350 например (внешне они идентичны)
PS. а вообще, прийдет специалист конкретно по IBM и возможно подробней расскажет (если захочет, конечно)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 06:00
kabanera
Если Вы заказывали плату и пришла другая, то, очевидно, идет речь о том, что Вам пришла плата от T43.
Она как раз и отличается тем, что там другой тип памяти (DDR-II вместо DDR-I) и слот PCMCIA другой (есть вариант с Card Express и вариант с картридером, насколько я помню)
Димитър абсолютно конкретно сказал, что есть модуль BT, который по совместительству modem. Для всей линейки t4x BT-modem одинаковые! Может Вы путаете BT с WiFi? В этой модели он в разъеме MiniPCI и действительно в БИОСе есть whitelist поддерживаемый модулей. Т.е. какой-то левый просто так не всунуть, т.к. будет сообщение именно о "вставлена неизвестная карта".
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 15:00
Спасибо за ответы.
Gaal Gyorgy
Извиняюсь, перепутал, у меня ноут Т43 а прислали плату от Т41. Я не путаю этот модуль с вайфай. Если модуль одинаковый для всей линейки, почему же тогда плата от 41-го не проглатывает его?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 15:18
kabanera
ах вот даже как.
Тогда смотрите ссылки:
http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:T40
http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:T41
http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:T42
http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:T43
Из них делаю вывод, что действительно получается, что модуль BT от T43-го новее. И видимо поэтому более младшей и старой платой не проглатывается. Обратная замена в эксперименте, насколько я помню, удавалась.
Что делать? Или все-таки объясняться с продавцом, что Вам нужна плата от 43-го, и требовать обмена. Или искать подходящий BT (по ссылкам все P/N и FRU указаны)
PS: и я абсолютно не уверен, что Вы правильно определили, что у Вас плата от T41. Их разных модификаций был вагон и маленькая тележка. Поэтому самое надежное - ориентироваться на P/N или FRU на стикере. Тот который выбит на плате - это P/N самого текстолита и к делу имеет отношение весьма малое.
Ку, пацаки!
