Текущее время: 14 май 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 21:49
Toshiba Satellite pro A60. При очередном включении - вертикальные полосы по монитору с начала загрузки винды + винда не грузится (сбоит и перезагружается). Первые подозрение на глюки с оперативкой (часть ее используется как видеопамять) подтвердились во время ее теста. НО, проблема оказалась во встроенной оперативке (256Мб). Как ее (On Board Memory) можно отключить на этом девайсе, чтобы использовать только дополнительную (Expansion Memory). В биосе такая возможность отсутствует... Может есть какой то джампер на материнке или еще как (например просто выпаять ее)?
СНПЧ Epson
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 22:24
В данном случае единственный вариант - выпаять микросхемы памяти.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 22:45
Выпаять конечно можно...
А будет ли после этого ноут вообще включаться?
Ведь в биосе прописано, что On Board Memory присутствует и ноут ее будет пытаться использовать при загрузке. А если ее не найдет то будет ли он использовать дополнительную? Или просто без нее не будет работать?
СНПЧ Epson
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 23:15
Выпаять НУЖНО.
Иначе машина не заработает .
Можно, конечно, поменять эту самую память на аналогичную, но в этом случае ноут золотой получится.
При старте системы биос вычитывает из еепрома памяти необходимую ему информацию(если Вы обращали внимание, такой еепром есть на любой планке памяти),соответственно, этот еепром надо выпаять вместе с чипами памяти....Тогда все будет работать.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 01:48
Почетный Мастер
не говорите глупостей! память старая и дешевая, да еще и в SOP корпусе.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 02:16
Это при условии наличия у ТС всего необходимого для этой операции.
Реальный уровень подготовки автора мне неизвестен, сужу по стоимости подобного ремонта для клиента в моем регионе.
Ну, на счет "золотого", действительно погорячился :-)
Trust no one
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 04:37
Сервиса где оказывают подобные услуги у меня поблизости нет... :(
Паять я сам не решусь даже и в SOP корпусе т.к. нет ни оборудования ни навыков, но думаю, что человека который сможет аккуратно припаять найду.
В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Память находится сверху по середине под фольгой?
Вложение:
Toshiba_A60.jpg [ 52.41 КБ | Просмотров: 2179 ]
2. Можно ли определить какой из модулей плохой (вроде их там 4 судя по фото) и заменить только его или желательно менять все?
3. Какая нужна информация по памяти для ее заказа? Достаточно ли будет того что на ней написано (что на ней написано пока не знаю т.к. ноут еще не разбирал, а фото из интернета)?
4. Где можно в интернете заказать такую память с доставкой?
СНПЧ Epson
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 08:06
Память вроде не изменяет, без бортовой аппарат не чего не выдаст Вам.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 08:16
память там поидее с двух сторон по 4 чипа. перед тем как ее заказывать и менять - пропаяйте все чипы тонким паяльником отдельно каждую ножку (лучше если это будет делать человек с опытом;) ) в 90% случаев помогает (т.е. чипы памяти не дохнут, а лишь нарушается пайка чипа к плате)
там еще SPD чип снять надо :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 08:27
Satellite_A60
1.да сверху под фольгой и еще 4 чипа с другой стороны
2.желательно менять все
3.Самый простой вариант купить с рук модуль памяти sodimm ddr 256 pc2100 и снять с него искомые чипы
4.http://cgi.ebay.com/256MB-Toshiba-Satel ... 3cb02f45a3
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 01:06
Всем большое спасибо за ответы!
Буду разбирать ноут, вынимать материнку и отдавать "человеку с опытом" для пропайки контактов. Если не поможет то буду всю память менять...
gas писал(а):
... купить с рук модуль памяти sodimm ddr 256 pc2100 и снять с него искомые чипы...
Нашел у себя вот что:
Вложение:
mem.jpg [ 69.98 КБ | Просмотров: 2135 ]
Правда не pc2100 а pc2700. Пойдет такая?
Нужно ли переносить вместе с чипами памяти еще и EEPROM (как я понял - это восьминожка в правом верхнем углу)?
СНПЧ Epson
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 14:07
Извиняюсь за повтор, но хотелось бы уточнить:
1. Подойдет ли память как на фото в предыдущем посте?
2. Нужно ли переносить вместе с чипами памяти еще и EEPROM (как я понял - это восьминожка в правом верхнем углу)?
СНПЧ Epson
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 18:26
1. Пойдет.
2. Перенести.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 19:50
Извините что в чужую тему, лежат 2 такие мамки, одну из которых нужно обязательно подять и поставить в клиентский ноут. Итак предистория: клиент принес A60 (IGP7000+IXP150 ). Мать вообще не пытается проходить пост, на LPCшине нули-смотрел осциллом-никакой активности. Память снимал, сбросы снимаются(включая сброс проца), тактирование есть... Посе долгого ковыряния решил купить донора в надежде починить проще - та же фигня :sh_ok: Да, еще на флешке активность тоже пропадает при включении.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 19:52
ПыСы проц пробовал родной 2.8 Celeron(Northwood) и 1.7 Селерон (Wilamate)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 20:51
А зачем удалять родную память? Пропаять недостаточно? Она отваливается часто.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 18:38
родная память удаляется
никаких шаманских действий производить не надо
после удаления встроенной памяти ук отлично работает со вставляемым модулем
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 20:11
Там под платой на нижнем корыте корпуса как раз в районе памяти стоит металлический лепесток заземления, он давит заклепками и отваливает чипы памяти. На медной фольге остаются хорошо заметные следы. Высверливаеш трубчатые заклепки и выбрасываеш этот лепесток, подняв предварительно черную липкую пленку с него. Это врожденный баг. После удаления лепестка память пропаивается (с обеих сторон платы) и ноут работает пока что-то другое не сломается :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:37
похоже у меня как раз другое.Память то такое, а вот почему вообще флеш не читается?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
