Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Клавиши работают, но не правильно
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 09:44
В ремонт попали 2 аппарата. Один точно после залития сладким чаем, второй чистый.
Залитый был помыт в районе тачпада с разъёмом клавиатуры.
Вроде всё заработало, но. Когда набираешь 7, потом 8 - эти символы меняются местами.
И вместо шифтов - левый(*), правый (,).
Я полагаю залип клавиатуры?
У чистого не срабатывают несколько клавиш в верхнем буквенном ряду и несколько кл. в доп.цифровом поле.
Но, при нажатии совместно с соседней рабочей клавишей - реакция положительная.
Неужели тоже залита, но хозяин отмалчивается?
Разбирать пока времени не было, но с виду обе чистые.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 10:30
Для начала попробуй подкинь заведомо рабочую клаву,а потом будеш копать дальше.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 10:47
Вполне нормально, т.к. клавиши не по отдельности свое жизнью живут, а соединены общими матрицами. И вполне можно подгадать, что нажатие каких то других клавиш соединит неконтачащую шину туда куда нужно.
Либо отгнило, либо микротрещина проводников. Разбирать и смотреть, либо менять.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 11:00
Заменить нечем, было маленькое подозрение на контроллер: сомнения развеяны.
Придётся перебирать.
Более непонятная ситуация со второй клавиатурой.
По отдельности не срабатывают, а при проведении пальцем по клавишам,
даже подряд не работающие, срабатывают все.
