Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Acer5100
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 15:25
aspire 5100 перестал работать, после нажатия вкл черный экран HDD мигнет неск раз и все дальше темнота и шум куллера. До этого попыток обновления биоса не было. На ноуте смотрели фильм онлайн, вдруг синяя полоса в верхней части экрана, дамп памяти и перезагрузка после которой биос не откликается. попытки с Crisis Disk безрезультатны флешка 512Мб мигнет раз когда подкл питание и все. Клавиши пробовал разные,как и порты и версии Crisis Disk... Программно биос не поднять??? или это мост?
 Заголовок сообщения: Re: Acer5100
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 15:35
процентов на 90 мост особенно 5100))))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 15:38
Может быть всё, что угодно. В этой моделе при диагностике неисправности очень сильно помогает посткарта, вставляется в miniPCI. Если у Вас нет опыта по ремонту ноутбуков, то лучще отнесите в толковый сервис с соответствующим оборудованием.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 15:42
Но вот беда клавиши чувствует...2 варианта Fn+Esc начинает моргать лампа HDD, Fn+B HDD мигнет неск раз и тухнет только куллер шумит разве когда юг горит весь I/O не работает?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 17:30
Был недавно такой с чёрным экраном. Реакцию на клавиши не помню. Пятна на ЮГе не было.
Реболл ATi1100 помог. СО была забита полностью.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspir5100
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 17:55
у меня эйсер аспир 5102, короче конвертировал музыку, он капитально завис, снял батарею поставил включил загрузился и всё, клава, порта юсб, тачпад, не пашет, толко три кнопки fn, и яркость, работают если ни чё другова ненажимать, если нажмёш любую, то перестают работать. :ne_vi_del: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 18:01
olegppv у Вас однозначно ЮГ менять.
Вы бы свою темку создали, а лучше бы в Поиск. Там бы и нашли ответ на свой, как я понимаю, вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:08
Пятно на юге не манна небесная, не стоит его принимать как основной критерий проверки, как уже было написано - пост карта дает результат необходимый для диагностики.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:41
Саш привет.Ну еще можно добавить.Прозвоните линию данных USB(D+ , D-).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:59
южный вроде бы без пятен,система охлаждения недавно чистил,радиатор без пыли. на одном из трех usb у флешки постоянно горит индикатор чтения(тот который на отдельной плате вместе с кнопками включения) в сервисе без осмотра , 8 тыс. за замену южного моста, а южный ли это?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 20:20
Почетный Мастер
это не решение. проработает неделю\месяц и повтор. а если проработает дольше, значит причина была не в СМ, а скорее в оторваном сокете, который прогрелся и чуток припаялся при реболлинге СМ. тоже не надолго.
(ну а топикстартеру уже все сказали - смотреть post)
хоть цены и не обсуждаются, но дофига чего-то..., особенно для Пензы
