Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Toshiba Sotellite A-100 нет звука
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 15:43
Придыстория такова, принесла девушка в ремонт ноут, говорит, что мол грелся, отдала соседу что бы тот почистил и поменял пасту, тосле этого ноут перестал включатся, я разобрал, на кнопке включения нет питания, я востонавил шлейф, ноут включился и прекрассно работает, но нет звука не в наушниках не в динамиках, я впервую очередь проверил динамики, они целые, разъемы на плате тоже внорме, драва на звук стаят, дальше мычлей нет. Помогите новичку разобраться в чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sotellite A-100 нет звука
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 15:51
Переустановить драйвера.
Обновить BIOS.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 15:54
Если в момент включения ноута понажимать клавишу F2 (для входа в меню Биос) раздастся в динамиках "биип", то звук в плате есть и скорее всего придется переставить Винду.
(Satellite пишется через a , ит.д.)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 21:23
Спасибо, буду пробовать.., потом отпешусь
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 21:38
При входе в биос, звуков нет никаких
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 23:05
Там механическая регулировка громкости.
Может сломали регулятор громкости.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 23:19
или просто надо его повернуть - сам очень часто про него забываю.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 13:44
Колесико возлке разъемов на наушники и микрофон, я конечно его крутил
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 14:53
1. Звуковой кодек в диспетчере устройств виден?
2. Если да, проверить питание аналоговой части кодека
3. Проверить питание усилителя
4. Осцилографом посмотреть сигнал на выходе кодека, на входе усилителя. В качестве источника сигнала лучше использовать програмный генератор синуса.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 14:59
Может схема есть у кого?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 21:41
Платформу хотя-бы озвучил. Плата перед тобой - нашел кодек, УНЧ, скачал Datasheet - вот и пол схемы.
