Но, не совсем стандартной причиной.
IAT50 LA-3491P.
Симптомы вроде бы те же: с кнопки включается, кулером погудел, жёлтым 5 раз помигал, потом зелёный и снова жёлтый. Есть все напряжения, кроме севера и проца.
Печально известный APL5508 заменён - реакция та же.
Напряжение на выходе APL5508 около 1,2В,
но при размыкании PJP2 - становится сразу 2,5В.
И тут самое интерестное - при выпаивании L3 подающго питание куда-то в север (фото прилагаю) ноутбук стартует (есть все питания и даже загрузка ОС). Но в ОСи мелкие артефакты на экране (как появляющиеся и сразу исчезающие пиксели). Фото с напряжениями на L3 в приложении. К тому же напряжение на выходе APL5508 составляет 1,58В. Оно же доходит до отсутствующей L3 с одной стороны, с другой откуда-то берётся - 0,56В (я так понимаю из севера).
Куда копать дальше? Кто "садит" 2,5В с APL5508 до 1,58В? Север? И как вообще интересно ноутбук может работать без подачи одного из напряжений в север?
Вложение:
IMG_4499_cr копия.jpg [ 219.6 КБ | Просмотров: 541 ]
