Текущее время: 14 май 2026 03:42
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 13:42
история такова.пришёл ноут,нет изображения,поменял чип нвидиа,всё заработало,все довольны,приносят через неделю опять нет изображения,на внешнем есть,опять переставил чип,но ничего не изменилось.на внешнем всё в норме на своём ничего нет.шлейф прозвонил,матрицу подкидывал ,правда 15.4,а там 14.на матрицу приходит 3 и 5 вольт.это нормально?вопрос- могла ли так матрица умереть или проблема на плате?
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 20:02
5 вольтей не должно быть на матрице. и в ХРС 1330 матрица не 14" а 13,3" дохнуть она не должна в 99% видеочип. перед тем как менять второй раз чип, нужно было хотябы дунуть на него, что бы узнать что именно умерло. в любом случае звоните 4 пары видеосигнала с матрици на чип, там должно быть одинаковое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 20:06
дул.звонил.всё тоже. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 20:07
завтра третий поставлю.для успокоения.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 20:23
Прально ! Бог троицу любит.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 11:51
