Текущее время: 19 май 2026 16:14
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 18:02
Сначала читал DVD диск, а CD не читал.
Я крутил переменный резистор, потом вообще не читал DVD диск,а иногда только CD,но что делать сейчас не знаю.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 19:37
Пойти купить новый
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 20:55
Если сел лазерный луч, то его по всей видимости надо поставить!
У сидюка 3 состояния - работает, не работает и глючит. И одна панацея - замена. :lol:
СообщениеДобавлено: 01 май 2006 13:59
Зачем вообще крутить? Для начала компрессором или сжатым воздухом из баллона надо продувать линзу и саму головку с другой стороны(зеркала).Работоспособность восстанавливается 95%. За много лет практики не видел чтобы лазер подсел ни разу-только если совсем не светит.Тогда конечно только менять.Удачи.
СообщениеДобавлено: 01 май 2006 14:00
СообщениеДобавлено: 11 мар 2007 03:42
У меня похожий случай. купил с рук б/у Compaq Armada M700. стоит в нём DVD-ROM COMPAQ DRN-8080B. читал только DVD. потом я через некоторое время сделал непродуманый шаг попробовать повысить ток на лазер от подстроечных резисторов не проверяя перед етом номиналы сопротивления на них. видно попал под резистор для DVD - теперь ничего не читает.
1. как определить какой резюк на CD и какой на DVD?
2. как вообще сделана система регулировки тока лазера - ток увеличивается при понижения или повышения сопротивления на етих подстроечных резисторов?
3. у кого есть такие живые и рабочие приводы - померьте тестером и напишите какие значения сопротевления стоя на клемах этих резисторов.
4. может у кого-нибуть есть схема на ети приводы или хотя-бы на другие- > с ней мне будет легче. а то на FTP не пускают - порт на закрыт :cry:
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2007 20:57
есть рабочий LG DRN8080B, могу продать
курочить его я, естественно, не буду
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
