Текущее время: 19 май 2026 10:33
 Заголовок сообщения: Не загружается DELL Latitude CPx.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 22:42
После нажатия кнопки включения начинают мигать три зеленых светодиода над клавиатурой,рядом с ними три пиктограммы закрытых замков,внутри пиктограмм "9","А" и стрелка вниз.Что это такое,кто знает?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 12:33
Очевидно NumLock, CapsLock и ScrollLock. Мигают одновременно при инициализации клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 15:27
Спасибо за ответ.Точно,это они и есть.Секунд 5-10 мигают,потом ноутбук отключается (гаснет индикатор включения).А история такова : работал ДОСовской программой,ноутбук завис ,ни на что не реагировал.Я вытащил акумулятор,вставил.Затем зашел в ДОС,запустил программу,она зависла на пол-пути.Опять вытащил аккумулятор.Затем попробовал загрузить Виндовс,зависла на стадии открытия.Еще раз Виндовс,начал работать Скандиск,завис на 15%.Изо всех этих зависаний выходил только вытаскиванием аккумулятора.Затем прошел полностью Скандиск,ничего не обнаружив,загрузился Виндовс,после чего выключил ноутбук.Все последующие включенияприводят к миганию указанных светодиодов 5-10 секунд и отключению.Не могу даже предположить,что это и что делать дальше.О самостоятельном ремонте ноутбука и речи быть не может.Хотя бы определиться,что с ним дальше делать :-(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 16:33
Думаю, если самостоятельный ремонт не представляется возможным - ответ опять же очевиден - в сервис! Машинка имеет несколько типовых неисправностей. Поиск по форуму откроет Вам много нового.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 17:44
Понятно.Отремонтировать или продать на запчасти,такие варианты.Но еще посмотрю на форуме.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 23:05
Если не путаю модели, то снимите клавиатуру и посмотрите, нормально ли вставленна небольшая плата, которая сверху основной, а так же посмотрите память.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 23:26
Большое спастбо за конкретный совет.Завтра обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2007 00:13
Алексей.,еще раз спасибо за волшебную подсказку.Передернул память и ноутбук заработал :!: :D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007 14:46
Только это еще не обязательно означает, что ноут исправен...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007 15:13
возможно один из слотов памяти отваливается от мамы, типовуха для этой серии
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007 22:08
По крайней мере,буду знать о возможной неисправности.А ноут работает нормально,правда,я им пользуюсь редко.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 03:35
а может проц и з разьема выскочил а при перетыкании памяти контакт востановился (но не надолго )
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 03:40
а при втыкании харда восстанавливается разьём в матрице :lol:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007 03:47
Все же у этих Dell ppx какие то хронические болезни. Я в свое время на всех форумах трубил-так и не восстановил Dell. Хотя и профессионально ноутами не занимаюсь, но мне уже 3 таких модели приносили на ремонт с одинаковыми симптомами-3 лампочки моргнут, но ноут не грузиться.
А "мой" ноут уже 2 года валяется без дела - обидно...на запчасти там особо нечего пускать...
Может кто-то подскажет, что за болезнь такая??
Мой, например, завис при установке XP, после этого не включался...:((
Там 2 слота для памяти-оба ведь отвалиться не могли :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007 10:47
Очень даже могли. Бывали случаи.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007 12:32
Вот. Не прошло и полгода - принесли именно ЦПх - и именно оба слота :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007 00:22
pks, :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007 21:02
Такая проблемка в ноуте Dell.
При нажатии питания 10 раз мигает Caps Lock и бук выключается загрузка не происходит...может кто поможет что это за код? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 15:23
[quote="Batareyka"]Такая проблемка в ноуте Dell.
При нажатии питания 10 раз мигает Caps Lock и бук выключается загрузка не происходит...может кто поможет что это за код? Заранее благодарен![/
Точ такая же проблема, кто нить имеет что сказать??
Машина D600
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 15:29
память
слоты памяти
процессор
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 20:18
При моргании индикатора Caps Lock 9 раз и последующем выключении лаптопа память 90%. Проявляется на моделях Dell Latitude D600 или Inspiron 600m что собственно одно и то же. Как решение - прочистить контакты на планке памяти стеркой или протереть спиртом. Если проблема не исчезла, попробовать подкинуть другую память, если не "проходит" пропаять проблемный слот.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007 23:21
Спирт и новая память не помогли, эт я уже пробовал, на посткарте светит А8(((, завтра буду паять
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 14:04
спасибо за советы, пропаял - машина завелась))
