Текущее время: 14 май 2026 10:56
 Заголовок сообщения: dv6690 (dv6000)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 15:44
dv6690 из серии dv6000
CPU intel 2,2
видео G86-730
не запускается, вкл загараются сетодиоды на 1 секунду
и гаснут,питание на CPU собранный MAX8771 не просматривается
слишком бытро выкл.остальное питание вроде внорме
если у кого datasheet на max8771
чаще смотри в зеркало....увидишь хорошего человека!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 16:03
Видео менять.
Ремонт ноутбуков в Риге
 Заголовок сообщения: вот немного
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 16:08
http://www.esnips.com/doc/25da2042-d009 ... f6/max8771
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 17:11
Cпасибо
попробую поменять чип
есть еще вопрос .. этот чип определяется как 8400м, а стоит
чип 8600 не может ли тот чип который стоит в буке быть урезанный
спрашиваю потому что уже был опыт что чип просто не пошел.
а заменил старый на новый!!!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 19:52
Прежде,чем чип менять - дунуть на него горяченьким..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 15:02
прогрел я в самом начале ничего не изменилось
как не запускался так и не запускается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 01:49
Почетный Мастер
по правде говоря, это далеко не всегда помогает в диагностике. а некоторых даже хорошо путает. потом ловят повторы.
и не должно было измениться. 98% правильный ответ уже дали выше.
 Заголовок сообщения: Re: dv6690 (dv6000)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 17:21
Я так понимаю, что на dv6220 из серии dv6000
АМD nVidea GeForce 6150 gh при подобных симптомах неисправна так же видеопамять (при включении светодиоды на секунду вспыхивают и гаснут. Кулер даже не дернгается)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 19:10
О да, у 6150 куча видеопамяти :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 20:10
Да и тема с бородой..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 20:34
Спасибо.
а причём здесь амд,когда ноут на интеле.типо ляпнуть что нибудь.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 20:36
уважаемый на лицо явное кз по видео чипу.или вы дутьём кз тоже лечите? :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 21:02
http://www.notebook812.ru/HP-Pavilion-dv6220eu.htm
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 21:07
riss, А питания какие-нибудь измерялись за ту секунду ?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:37
если поднять глаза на первый пост,то там можно увидеть модель ноутбука,который на интеле,я только не понимаю зачем так зацикливаться на другой модели или ты не видел дв на интеле? :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:48
посмотри дату создания темы
Ср янв 14, 2009 2:44 pm
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 09:12
Первый пост создан 2 года назад, я же в этой теме, чтобы не плодить новую, уточнил, ноут на AMD с
GF 6150, с этими же симптомами, болеет тем же, или есть нюансы?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 15:54
чё то я притупил.или ты так хитро создал новую тему.а чип в топку без нюансов.
