Текущее время: 08 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: MSI L735 изображение
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 13:34
Имеется ноут с проблемой изо на экране визуально видно что есть буквы но в цветных кубиках пикселях и тд.
заменил go7600-n-a2 на go7600-h-n-a2 , на проверке получил только подсветку на матрице и мусор на внешний монитор цветные кубики пиксели.
инфы о прямой замене go7600-h-n-a2 на go7600-n-a2 не нашёл, снял go7600-h-n-a2 поставил go7600-n-b1. Результат не изменился. С горя отпаял всю видео память и запаял другой набор микросхем. Теперь на внешний монитор есть чёткая картинка, а на матрицу всё также только подсветка.
пните в меня водсказкой плиз, что ещё может быть?
модель видео MS-10422
Каждому страждущему по кусочку Интернета
 Заголовок сообщения: Re: MSI L735 изображение
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 14:50
Если запутался - поставь обратно родной чип и посмотри результаты работы с новой видеопамятью (может в ней и была проблема).
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 16:37
поставил родной
такая же ситуащия
на матрице только подсветка
на внешний нормальное изо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 16:40
внимательно разбирайся с обвязкой чипа, (на парт не смотри, там встаёт вся ленейка 7600 ых) , есть вариант, что слетел еепром матрицы, подкинь исправную, не исключено повреждение посадочных площадок при снятии, могут сидеть на месте , но иметь обрыв с проводником
чудес не бывает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:21
Я тут протупил слегка.
Когда ставил другой видик то проверял на внешнем мониторе.
поставив другой видик и подключив матрицу получил тот же эффект, только подсветку на лцд.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:48
Другая матрица, другой шлейф ---> только подсветка
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 18:14
Обвязка в норме? Обрывов под чипом нету? ( Чип на другую плату попробуйте поставить, для проверки работоспособности ) :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 00:38
пятаки не оторваны
пробовал 3 чипа, родной и 2 новых.
поставил этот видик (7600) в другой ноут (AS 5520G), матрица засвечивается как и на msi без изо, на внешний есть изо.
видик от 5520 (исправный) на msi так же включает подсветку без изо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 03:07
Всем спасибо, победил!!!
на матери был сбит дросель.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 20:34
У меня уже второй л735, у которого после замены 7600 ничего не происходит. Подкидывал 100% рабочие чипы.. - ноль
Чип не греется.. изабражения нет.. все вроде целое...
меня убивает, что случется подобное второй раз продряд
в чем серет видюх msi?
