Текущее время: 19 май 2026 09:45
СообщениеДобавлено: 11 мар 2007 13:00
После замены батареи CMOS умер AcerNote 370
Индикатор включения зажигается, напряжения на процессоре есть, винчестер крутится но панель не работает и нет подсветки. На клавиатуру не реагирует. В панели EEPROM 24С02.
Полный сервисмануал здесь http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 20610.html
Ноутбук конечно древний...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2007 14:03
Забыл сказать, матрица lp121s1.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 00:24
Гуру, подскажите хоть какие симптомы принеработающей EEPROM матрицы. Должна работать клавиатура и VGA выход или умирает весь комп?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 00:45
При чем тут матрица и EEPROM на ней? Надо копать мамку и вокруг нее. На внешний моник должно работать, правда, иногда надо жать Fn+кнопку переключения на внешний моник.
Вспоминай точно, что делал. Внимательно осмотри - может, сбил какую блошку с мамки или не подключил что-то.
