Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Как уьрать часть матрицы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:23
Принесли ноут, на экране вверху много полос. Похоже накрылась микруха на эту часть экрана. Как исключить эту часть и просто сделать изображение уже.
 Заголовок сообщения: Re: Как уьрать часть матрицы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:34
По подробнее можно на счет микрухи отвечающей за эту часть экрана?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:46
да это он про фильтра наверное.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:58
Предполагаю, что микрухи сбоку (наклееные) (матрица 17"), возможно верхняя и того. Всякими нажимами и шевелениями ничего не меняется. Полосы идут много и в разнобой, то густо, то пусто. Поменять матрицу пока нет возможности, а хотелось бы сделать например 1440х768 вместо 1440х900. А может, что другое подскажете.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 18:02
нет нельзя такое сделать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 18:14
Да я лично видел 2 ноута с покоцаными матрицами, и картинка там была на доступное пространство.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 16:34
Может есть тулзы по винду.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 16:39
Скинь фотку как выглядит
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 17:32
Счас не могу, разобран аппарат.
Серху, сантиметров 5, хаотично штук 30 полос. При включении они белые, на белом фоне - серые и белые. При перемещении контрастных объектов наблюдается шлейф на пару сек.
На тех местах (в данном районе) где полосы нормальные - все нормально. Полосы шириной в один пиксель, но их много. В остальной части экрана все ок. Шевеление, нажимание и т.п. картинки не меняет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 12:22
скалер считает картинку на все елементы матрицы.Тут ничего не сделать,только если винде скомандовать битую область не заливать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 12:48
А может таки можно перепрошивкой матрицы?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 13:39
смотри кино широкоформатное и полосы мешать не будут.сказали нет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 13:43
Так это-ж и хочу.
Но как такое делали? Я ж говорю - видел своими глазами.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 15:13
тема превращается в флуд по тихому.
