Текущее время: 02 май 2026 17:57
 Заголовок сообщения: ISKAA LS-3481P
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 23:33
Доброго всем времени суток.
Прошу не заклёвывать и не смеяться над возможно не совсем корректно заданным вопросом, я только учусь и разбираюсь как могу.
Возникла проблема на нотике Toshiba A210-1AO, что бы понимать всю картинку опишу с момента его поступления ко мне.
принесли полный труп, заменил SB600 и мульт, ноут начал подавать признаки жизни но только без видяхи, видяха в коротком ( мне отремонтировать её не удалось), была куплена другая видяшка точно такая же 216MJBKA15FG с 512 метрами, которая отработав неделю вывалила артефакты и после отключения питания изображения на матрице нет , но при подключении внешней морды видим отличное изображение.
Итак самый главный вопрос это чип, память, или может какой то делитель частоты, который я никак не могу найти, или может что-то еще. За чипом собирался ехать завтра, но мало ли какие подводные камни тут оказаться могут.
Посему прошу высказать ваше мнение, ну или на крайняк сказать, что я еще молод и зелен и не разбираюсь в таком простом вопросе.
Заранее благодарен за ваши ответы.
учусь ремонтировать технику
 Заголовок сообщения: Re: ISKAA LS-3481P
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 01:20
Почетный Мастер
сперва видеопамять замени; после этого менять HD2600 скорее всего и не потребуется
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 02:23
тогда задам резонный вопрос, почему на внешнем всё идиально?
бублик отрабатывает замечательно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 02:38
Если видяха на разъеме, то пропаять его. Для Вашего же удобства это лучше делать под микроскопом/лупой с хорошим увеличением.
Лично по своему малому опыту могу сказать, что если на внешнем мониторе при тестах (Furmark, 3D Mark и т.д.) нет артефактов, то на 90% связка GPU - V-Ram исправна. Т.о., если нет картинки на матрицу, то под подозрением больше сам видеочип. Надо осциллографом выяснить, вычитывается ли EDID матрицы, подается ли на нее питание, дается ли ENABLE на подсветку и т.д.
Проверьте целостность LVDS.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 03:52
Фотку с артефактами на матрице сюда прикрепите.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 12:12
Артефакты возникли не у меня, а у клиента и вернул он его нам уже без вывода изображения на экран, только на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 12:42
новая вводная, ОС не загружается на внешнем мониторе, подвисает в последний момент, работоспособность её 100%
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:58
Если стоят две одинаковые планки памяти, то попробуй оставить одну в нижнем слоте памяти. Была такая же ситуация, с одной планкой полностью всё работало, с двумя "подвисает в последний момент". Проц, память менял, слоты пропаивал - не помогло. Дальше не разбирался, клиент забрал так, пользуется с одной планкой памяти. Работает уже полгода.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 16:12
Почетный Мастер
"опыт - сын ошибок трудных, иногда он врет паскудно" (С)
я тоже так думал, до тех пор, пока заменив HD2600 на такой карте не увидел сохранение дефекта. потом уже запустил тест видеопамяти, и все понял
а эта скотина по имети HY5PS561621 еще и не так выделываться умеет :-)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 21:25
я так понимаю что разговор о чипах памяти.
На этой карточке стоят Samsung k4n51163qe-zc25 вот их я сейчас и ищу.
P.S. будет первый опыт по пересадке памяти.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 22:00
неоднократно встречал н этих картах битые видеочипы, хотя если на инвидео отношение мёртвоко чипа и памяти 98\2 то на ати 50\50
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 01:50
Почетный Мастер
тем более!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 19:40
Подбросьте вариантов пожалуйста: Toshiba A210-16F видеокарта ISKAA LS-3481P
Имею две видеокарты. Обе были не рабочие. На одной заменил ключ QV2. На другой менял видеочип.
В итоге с обеими картами бук ведет себя одинаково. Такого поведения не разу не встречал.
Изо (нормальное) есть только на внешний монитор до того момента, как появляется рабочий стол. В этот момент включается матрица и показывает нормально до выключения. :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
