Текущее время: 05 май 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Asus W2V нет старта
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 10:52
На материнки указанно W2V MAIN BOARD REV : 2.2 .Умер видеочип X700 с памятью на борту, причем умер по питанию - на кристале было тёмное пятно и выгорел в уголь транзистор в верхнем плече цепи питания. После их замены плата включается на секунду и выключается, причем ведет себя так что с новым чипом, что совсем без него. Питание на чип появляется порядка 1,2В. За эту секунду даже пытаются побежать посты, но очень быстро все гаснет, на сколько я мог отследить отрубается вроде на посте "59" или "69". Все остальные питания на плате тоже успевают появиться. Биос прошил, южный мост заменил, откинул сетевуху, проц менял.
 Заголовок сообщения: Re: Asus W2V нет старта
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 00:08
какой именно транзистор помер ? есть ли все питания ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 05:57
Похоже помер Q62 (IRF7413Z), плата потемнела и надпись плохо читается, в нижнем плече стоит Q63 (IRF7831), они формируют питание видео. При попытке старта все напруги появляются: дежурные 3.3В и 5В; питание видео порядка 1.2В; питание проца порядка 1.2В; питание севера порядка 1.4В, 1В и 1.8В; питание памяти 1.8В; питание юга 3.3В и 1.4В
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 06:05
Может ли в севере быть проблема? Не хочется лишний раз плату поять.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 09:20
может
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 11:54
Ну если верхний ключ-то 19в погуляло по етой линии.там и рыть.
